M2N - SMOS Checksum Bad
Имеется материнка Asus M2N. При первом включении выдает - SMOS Checksum Bad. Press F1 to Run Setup. Press F2 to load default values and continue. Нажимаем F2 - загружаемся. При следующей загрузке - Chasis intruded. Fatal Error... System Halted. Сбрасываем SMOS и опять имеем - SMOS Checksum Bad. Press F1 to Run Setup. Press F2 to load default values and continue. И так по кругу. Ветку на форуме по данной неисправности перечитал. Ни один из советов не помог. Перемычки SMOS и Shasis установлены правильно. Батарейка поменяна. Биос перешил. Микросхему биоса менял. Транзистор возле разема Shasis выпаивал потом поменял на новый. Я так понимаю, что все это из-за того что биос не сохраняет настройки. Так-как SMOS находится в южнике было прослежено +3v - оно присуствует на обратной стороне платы под южником - на переходном отверстии. Т.е обрыв дорожек исключен. Что это не контакт в пайке южника или хана южному мосту. На нажим не реагирует. Подскажите как можно решить данную проблему. Может быть я что нибудь упустил? Скиньте пожаллуйста даташит или ссылку на него на мультик ITE8716F-S.
Ув.maco. Какое назначение 69 ноги ITE8716F-S. На нее как раз подается 3v от батарейки.
VBAT - Battery supply
Аватар пользователя DrOldman
Тут появилась мысль, а с памятью все в порядке?
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах. !
Проблема решена. Виновником оказался резистор одним выводом сидящий на COPEN# (pin 68 IT8716F-S) - другим на + батарейки. В итоге на COPEN# (pin 68 IT8716F-S) появилось 2.25v. По даташиту там должно бть 3v. Возможно имеет место деградация MIO. Буду тестить.Материнка стала нормально работать. Всем откликнувшимся спасибо, особенно maco за подсказку.
У меня похожая проблема на материнке z8pe-d18: Chasis intruded. Fatal Error... System Halted. Биос перешивал, батарейку менял. После сброса CMOS дает один раз загрузится с настройками по умолчанию. Из спецефических симптомов: 1) в логах БИОСА ошибки чексум, 2) одна из двух (спареных) сетевых не работает.
Помогите, пожалуйста, в поиске решения.
