Проблема у меня с M2N. Материнка стартует только без батарейки!!! Если поставить новую батарейку то материнка не запускается. Менял всё железо абсолютно включая БП. Если компьютер стартонул, то дальше он работает как часы. Если выключить компьютер, то включить его можно только если на несколько секунд вытянуть шнур с БП. Биос при этом естественно сбрасывается по-умолчанию. Перемычки на пляте все по мануалу (по дефаулту).
Куда копать при ремонте?
IMHO в сторону ЮМ.
Да южник тут не причём, играю на нём сутками. Нагрузка максисальная. Проблема только с включением
Ну maco прав ЮМ считывает БИОС в СМОS который и находится в нем-же то есть в ЮМ . Вот на этом участке ЮМ - БИОС и надо рыть. а если мама с батарейкой при старте поприжимать мост ?
ЮМ обеспечивает доступ к BIOS, но считывание производится в процессор или в ОЗУ, но не в CMOS
сорри конечно разпоковывается в ОЗУ ,в СМОS настройки
Bios последней веспии,батарейка всё в норме ни чего не коротит
как мне помнится, на данной матери пассивное охлаждение ЮМ. "играю на нём сутками" еще одно докзательство опасений камрадов по поводу ЮМа.
Та и я сутками играюсь
Вариантов больше нет?
Может поюзать в контактах батарейки и проверить близлежащие детали....
У меня тоже одна проблема с этой мамкой M2N может кто-нить сталкивался, настройки БИОС скидывает на дефолт после выключения компьютера из сети, поменял батарейку не помогло, опять настройки скидывает , а часы тикают????????????????
Помогите если кто-нить сталкивался с этой проблемой.
