Здравствуйте.
Нужна помощь в ремонте ноутбука lenovo g565. Ноутбук включается на пару секунд и выключается.
Предыстория.
Ноутбук был куплен в ломбарде, после было обнаружено неработоспособность некоторых кнопок клавиатуры. При снятии клавиатуры было обнаружено что ноутбук был залит(вероятно чаем). Клавиатура не менялась пользовались "как есть". Через несколько месяцев ноутбук перестал включаться.
Теперь история ремонта.
Ноутбук включается крутит кулером но изображение не появляется он выключается спустя секунд 10.Первым делом я снял клавиатуру, жесткий диск, дисковод, карту wi-fi, после этого ноутбук включился появилось изображение, подумал где-то кз в том что снял, но догадки не подтвердились, ноутбук перестал включаться даже со снятым всем лишним, отключение шлейфа матрицы тоже не помогло. После разборки были выявлены места сильного окисления(рядом PU501, PQ901, PL901). Ну думаю понятно шевелишь плату контакт появляется (или пропадает кз) и он включается нормально. Участки промыл со щеткой. Окисления нет. Визуально особых повреждений нет. Плату высушил. Включаю кулер не крутиться. Горит белый светодиод (LED1) секунд 10 и тухнет.
Куда копать дальше?
На корпусе найдены надписи:
Lenovo G565
Model Name: 20071
M fg Date: 10/12/14
S/N: CB05457940
MO: CB00121410
Factory ID: PRC4
На материнке найдены надписи:
LA-5754P
MB 11S69039429ZZ0MP0CD1GU AD
4GMFG:049
PAWE8 L22
Также прикладываю фото участков до и после.
Остальные просто еще не замерил. Рядом с PU501 было окисление причем в районе этого резистора, там рядом емкость еще, если допустить замыкание этого резистора на землю емкости это объяснит его сгорание. Явного кз на транзисторах нет. PU501 не греется. Как ее еще проверить без выпайки? Ноут включался гдето с 15 раза, искал кз, нашел окисления, после очистки платы не включается(точнее выключается через секунд 10), искал обрыв, нашел. Дальнейшие замеры счел ненужными.
не собираюсь с вами спорить (как-то коробит ваше "земля емкости" - это какая-то особенная земля?
PU501 и не будет греться, чему ж там греться без напряжения питания, что мешает мультиметр использовать для проверки?
"земля емкости" - в смысле просто земля, или ножка емкости соединенная с землей, но у смд нет ножек. Как ее мультиметром проверить? Кз или низкого сопротивления по питанию у нее вроди нет, нужно перепроверить для точности. Да и она не совсем без питания, на 10 ноге питание 5в присутствует, а на 4 ноге из за обрыва резистора отсутствует.
питания чего? вы даташит почитайте на предмет питаний, питание драйверов, в данном случае встроенных, и питание логики - две большие разницы, несмотря на то, что эти блоки запитаны одним источником.
ну так перепроверяйте, плата же у вас, раз не озвучиваете в цифрах, у вас на плате точно такая же микросхема стоит, неужели так трудно сравнить параметры? потом снять конденсатор, раз на него думаете и еще раз сравнить параметры, сколько вам еще дней нужно "для точности"?
прошу прощения за затягивание с действиями, просто ремонт не моя основная робота, потому занимаюсь ноутом когда есть достаточно свободного времени.
Сегодня проверил сопротивление в норме, заменил резистор, на 4 ноге PU501 появились 5в. Но ето проблему не исправило ноут также не включался. Потом нашел грязь возле PU202 вымыл вычистил, просушил. Ноут также не включался. Я решил замерить напряжение на ЦП (а точнее посмотреть появляется ли оно там вообще) и о чудо ноут включился как не в чем не бывало. И тут я не знаю что делать. Я думаю о двух возможных вариантах произошедшего: 1.При промывке PU202 плохо просушил а когда высох то включился (сушил феном, перед замером он не включался, неужели просох за 5 мин?) 2.Я рукой придавил плату и где то появился контакт или пропало кз. Плату я уже простукивал, прогибал, ноут устойчиво включается с первого раза. Собрал, грузиться, на винде пароль потому пока все досконально не проверил но думаю все будет работать. Что посоветуете делать? Думаю недельку потестить и если ничего не вылезет отдать. Возможно будет продолжение истории...
