Привет.
Принесли ноут Samsung R60 plus (NP-R60S) С диагнозом не заряжает не включается. Вырван конектор на кабеле БП, акумулятор в полном нуле, на рабочем ноуте не заряжается. Даный ноут не заряжает заведомо исправный акум.
Восстановил вырванй конектор зарядки на БП. - ноут включается только с акумом, индикатор питания от сети при этом не горит, слышен писк преобразователя. В винде акум видится как 100% заряженый. Без акума нету реакции на включение, писк есть.
Расколол акум, толкнул. Напряжение на выходе появылось (по ходу сработала защита от переразряда), заработал индикатор уровня заряда на акуме.
От акума не включается. Теперь и с акумом и без акума от сети тоже не включается, писк есть.
Вскрытие не показало явных термических или мех. повреждений, КЗ не обнаружил. нагрев еллементов в норме. Писк локализирован в раене дроселей около Ви-Фи карты. Контроллер заряда собран на MAX1909ETI, Питание от адаптера приходит. На кнопке включения есть 3,3 вольт, напряжение БП паспортное 19,4 вольт
Доступна ли схема на сабж?
Возможно, поломка типична?
Буду признателен за рекомендации в поиске решения поломки.
gsmforum.ru/showthread.php?t=45222
нужна регистрация
Спасибо! Там я ветеран, но даже не думал там искать схему на бук...
Люди пишут, что на сабже часто MAX1909ETI летит. Буду искать замену.
ну обзвонить его и ключи в соответствии со схемой и DS ничто не мешает![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
а сходу менять-можно и пальнуть новую зч
Обвязка цела, заказал, жду контроллер. отпишусь позже
аналогичная проблема, пока вижу выгоревшие D3 и D4 возле разъема батареи, далее будем копать....
отпишусь...
Приехал МАХ наконец-то...
Впаял. От акума пашет, от сети пашет. Вставил акум - моргнул красным (заряд акума) и потух .
Быстро выдернул БП, полез опять вызванивать обвязку МАХ-са. Появилось КЗ на клемах акума
Вышел на два полевика: AP6080 и AP4015. Оба пробиты, а один и с пробитым выводом управления
Поменял оба (родных не найти... похожие по параметрах - один из стаба видеокарты, второй из скалера древнего ТФТ мона). Полёт нормальный, повезло что МАХ уцелел...
Вопрос решён. закрыт.
Через затвор полевика его что ли пробивает...
спасибо за тему, аналогичная ситуация, ищу max1909e
Привет Всем.
Аналогичная ситуация: Ноутбук samsunG R60+ (model: NP-R60S). Со слов клиента:
"Ни с того ни с сего перестал заряжать аккумулятор не реагирует на БП" Действительно никак
не реагирует на БП, и батарея разряжена полностью. Подкидывал другую полностью заряженную -
работает только когда батарея подсоединена, причём как и в случае описанном выше горит только
индикатор включения (синий СИД). Единственное отличие нет характерного свиста дросселей преобразователя.
Внешне признаков перегрева деталей нет, ПП чистая (запыленная немного была), все ключи по питанию в порядке, К.З. нет.
Помогла замена контроллера питания и заряда батареи "MAX1909ETI+", но только со второго раза (при первой замене видимо дохлая микруха с донора попалась).
Полагаю что они частенько на данной модели выходят из строя, менять приходится в большинстве случаев.
Ситуация такая-же.
Принесли ноутбук. От батареи работает, от сети - нет. И не заряжает батарею.
Заменил МАХ1909Е. Проверил обвязку. Все целое. Включаю, работает от сети и заряжает АКБ. Один из транзисторов, который отвечает за зарядку батареи (4415) греется сильнее соседнего (6680). Выключил. Проверил еще раз обвязку, подставил другой транзистор, все-равно греется сильнеее соседнего (прижатый палец держать нельзя т.е. около 80 градусов, хотя для полевика - это не температура). После окончания заряда - холодные оба транзистора. Поставил взад родной 4415. Через день - короткое по всем выводам! И затвор и сток и исток. Опять проверил обвязку, утечку, все в норме. Подставил другой... жду.
Оказался бракованный МАХ (ставил новый). После замены работает нормально.
