Ситуация такая-же.
Принесли ноутбук. От батареи работает, от сети - нет. И не заряжает батарею.
Заменил МАХ1909Е. Проверил обвязку. Все целое. Включаю, работает от сети и заряжает АКБ. Один из транзисторов, который отвечает за зарядку батареи (4415) греется сильнее соседнего (6680). Выключил. Проверил еще раз обвязку, подставил другой транзистор, все-равно греется сильнеее соседнего (прижатый палец держать нельзя т.е. около 80 градусов, хотя для полевика - это не температура). После окончания заряда - холодные оба транзистора. Поставил взад родной 4415. Через день - короткое по всем выводам! И затвор и сток и исток. Опять проверил обвязку, утечку, все в норме. Подставил другой... жду.
Оказался бракованный МАХ (ставил новый). После замены работает нормально.
Ситуация такая-же.
