Привет Всем. Аналогичная ситуация: Ноутбук samsunG R60+ (model: NP-R60S).
Привет Всем.
Аналогичная ситуация: Ноутбук samsunG R60+ (model: NP-R60S). Со слов клиента:
"Ни с того ни с сего перестал заряжать аккумулятор не реагирует на БП" Действительно никак
не реагирует на БП, и батарея разряжена полностью. Подкидывал другую полностью заряженную -
работает только когда батарея подсоединена, причём как и в случае описанном выше горит только
индикатор включения (синий СИД). Единственное отличие нет характерного свиста дросселей преобразователя.
Внешне признаков перегрева деталей нет, ПП чистая (запыленная немного была), все ключи по питанию в порядке, К.З. нет.
Помогла замена контроллера питания и заряда батареи "MAX1909ETI+", но только со второго раза (при первой замене видимо дохлая микруха с донора попалась).
Полагаю что они частенько на данной модели выходят из строя, менять приходится в большинстве случаев.
Samsung R60 plus, проблема зарядки.
  • Чем можно заменить Q6 (ap6680agm) в R58 Plus
  • С Микома нет сигнала. Клиент забрал ноутбук проблема
  • я понял смотрю спс
  • Что значит знак вопроса? Поиск в схеме
  • Или считает, но сигнал засажен Микомом. ???
  • Посмотрел по записям, не 3 ноге - норма. MAX1909E
  • На MAX1909E: 1, 24, 25, 26 ноги - 19в 2,
