Samsung R60 plus, проблема зарядки.
Привет.
Принесли ноут Samsung R60 plus (NP-R60S) С диагнозом не заряжает не включается. Вырван конектор на кабеле БП, акумулятор в полном нуле, на рабочем ноуте не заряжается. Даный ноут не заряжает заведомо исправный акум.
Восстановил вырванй конектор зарядки на БП. - ноут включается только с акумом, индикатор питания от сети при этом не горит, слышен писк преобразователя. В винде акум видится как 100% заряженый. Без акума нету реакции на включение, писк есть.
Расколол акум, толкнул. Напряжение на выходе появылось (по ходу сработала защита от переразряда), заработал индикатор уровня заряда на акуме.
От акума не включается. Теперь и с акумом и без акума от сети тоже не включается, писк есть.
Вскрытие не показало явных термических или мех. повреждений, КЗ не обнаружил. нагрев еллементов в норме. Писк локализирован в раене дроселей около Ви-Фи карты. Контроллер заряда собран на MAX1909ETI, Питание от адаптера приходит. На кнопке включения есть 3,3 вольт, напряжение БП паспортное 19,4 вольт
Доступна ли схема на сабж?
Возможно, поломка типична?
Буду признателен за рекомендации в поиске решения поломки.
Или считает, но сигнал засажен Микомом. ???
Что значит знак вопроса?
Поиск в схеме adt3_sel (6 нога MAX1909E (ACIN) --> 23 нога U10 H8S-2110).
я понял смотрю спс
С Микома нет сигнала. Клиент забрал ноутбук проблема не решена.
Чем можно заменить Q6 (ap6680agm) в R58 Plus ???? а то дохлый было короткое на клемах акб, без этого пеолевика ноут работает, но батарею подключать опасаюсь и вопрос Q5 тоже звенит но короткого в цепи не дает может его тоже стоит заменить?
Новичок.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Схожая неисправность - R60+ от акб работает, зарядка не идет, батарея исправная. от зарядного не запускается от акб без проблем работает. Вздутий или горелостей на плате нет. Проверил напряжения...
На MAX1909E:
1, 24, 25, 26 ноги - 19.33 в
2, 21 нога - 13,56в
3 нога - 2,26в
4 нога - 4,24в
6 нога - 0.10в
на q5 напряжения - Сток - 19.33 в. Исток 1.55 в . Затвор 18.48 в.
на q6 напряжения - Сток - 0 в. Исток 1.55в . Затвор 0 в.
С чего начинать? С замены На MAX1909E ? Спасибо.
2, 21 нога - 13,56в
Батарейка в тестере живая, ноги не спутали? Иначе микросхему в мусор. Это и сами должны были увидеть в даташите на нее или в схеме на ноутбук.
LDO= 5,4в.
Про Q5, Q6 звучит не очень правдоподобно. Не путайте сток и исток. Да и мерить тестером импульсный сигнал - пустое занятие.
