Сегодня проверил сопротивление в норме, заменил резистор, на 4 ноге PU501 появились 5в. Но ето проблему не исправило ноут также не включался. Потом нашел грязь возле PU202 вымыл вычистил, просушил. Ноут также не включался. Я решил замерить напряжение на ЦП (а точнее посмотреть появляется ли оно там вообще) и о чудо ноут включился как не в чем не бывало. И тут я не знаю что делать. Я думаю о двух возможных вариантах произошедшего: 1.При промывке PU202 плохо просушил а когда высох то включился (сушил феном, перед замером он не включался, неужели просох за 5 мин?) 2.Я рукой придавил плату и где то появился контакт или пропало кз. Плату я уже простукивал, прогибал, ноут устойчиво включается с первого раза. Собрал, грузиться, на винде пароль потому пока все досконально не проверил но думаю все будет работать. Что посоветуете делать? Думаю недельку потестить и если ничего не вылезет отдать. Возможно будет продолжение истории...
