питания чего? вы даташит почитайте на предмет
Да и она не совсем без питания
питания чего? вы даташит почитайте на предмет питаний, питание драйверов, в данном случае встроенных, и питание логики - две большие разницы, несмотря на то, что эти блоки запитаны одним источником.
Как ее мультиметром проверить? Кз или низкого сопротивления по питанию у нее вроди нет, нужно перепроверить для точности
ну так перепроверяйте, плата же у вас, раз не озвучиваете в цифрах, у вас на плате точно такая же микросхема стоит, неужели так трудно сравнить параметры? потом снять конденсатор, раз на него думаете и еще раз сравнить параметры, сколько вам еще дней нужно "для точности"?
