Остальные просто еще не замерил. Рядом с PU501 было окисление причем в районе этого резистора, там рядом емкость еще, если допустить замыкание этого резистора на землю емкости это объяснит его сгорание. Явного кз на транзисторах нет. PU501 не греется. Как ее еще проверить без выпайки? Ноут включался гдето с 15 раза, искал кз, нашел окисления, после очистки платы не включается(точнее выключается через секунд 10), искал обрыв, нашел. Дальнейшие замеры счел ненужными.
