принесли с диагнозом - пролили воду на Lenovo G500. Неисправен мосфет 4483А (КЗ). При включениее БП уходит в защиту. Чем заменить этот 4483A pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/442185/VISHAY/SI4483ADY.html проблема в том, что это составной мосфет. И на AO4407 и им подобные думаю его не заменить без последствий. Хотя в схеме указан PQ302 AO4423L SO8. PR301 0.01_1206_1% цел.
| Вложение | Размер |
| la-9632.jpg | 53.11 КБ |
точно) нашел даташит, прикрепил. Спасибо maco. Скажи чем из имеющихся у меня (выше написал список) лучше всего заменить? TPC8111 ?
заменил PQ302 на TPC8111 кз в плате пропало (теперь при подключении БП, последний не уходит в защиту), но индикаций нет, на кнопку вкл. не реагирует. При выключенном БП подключаю аккумулятор, напряжение на аккумуляторе падает с 11,2В до 0,26В (аккумулятор уходит в защиту, после отключения от платы, напряжение на аккуме все те же 0,26В и восстанавливаеться только через 5 сек до прежних 11,2В). В режиме прозвонки сопротивление между землей и BATT+ 525 Ом, между землей и остальными 3-мя пинами разьема подключения аккумуляторана на плате 1416, 1412 и 1700 Ом.
Сделал замеры на PU301 BQ727 (по схеме BQ24727RGRR) при подключенном БП и откл. аккумуляторе. Где указываю 2 напряжения черезь дробную черту "0,00/0,04" имеется ввиду, что напряжение скачет от 0,00 до 0,04В с интервалом в 2сек.
1 ACN 0,00/0,04В напряжение скажет с интервалом в 2 сек
2 ACP 0,00/0,04В
3 NC 0
4 NC 0,3В
5 ACOK 6,00/6,03В
6 ACDET 2,86В
7 IOUT 0
8 SDA 0,12/0,36
9 SCL 0,12/0,36
10 ILIM 0
11 BM 0,2
12 SRN 0,4
13 SRP 0,4
14 GND 0
15 LODRV 0
16 REGN 6,06
17 BTST 5,84
18 HIDRV 0,42
19 PHASE 0,42
20 VCC 19,7В
Charger под замену или где-то есть кз?
Схему прикрепил, страница 38.
onik1318: Вы, хоть немного, имеете понятие об объекте ремонта?
Даже со стороны видно, что у Вас проблемы с питанием B+ (имеет низкое сопротивление относительно корпуса).
Зачем мучить ноутбук никому не нужными измерениями?
И не может пропасть КЗ в плате после смены PQ302, пусть он хоть трижды пробит - нет у него связи с общим проводом.
дык в профиле у него и не указан ремонт буков)) как же он найдёт выбитый источник? это ж надо снова транзисторы проверять. а он с одним вон еле разобрался. теперь в роли "стабилитрона" у него или проц или ещё что... щас ему ещё не хватает "совета" выпалить КЗ ЛБПшкой и вуаля... шерше ля мастер, "ремонт" окончен))
...ложки нет
igils, по линии B+ сопротивление относительно корпуса 6 Ом при вставленном CPU, при снятом CPU сопротивление B+ относительно земли 34 Ом. Но ничего не изменилось - та же картина, что с CPU, что - без. ЛБП имеется 0-15V, 0-2A. Подскажите как найти виновника КЗ.
угу... и не изменится, пока не соберётесь и не проверите транзисторы. ну, хоть бы в питальнике проца для начала...
...ложки нет
нашел транзистор в кз PQ701 AON6552, выпаял и PQ702 AON6554 для проверки - исправен, в выпаянном состоянии сопротивление B+ -земля больше Мом -а. На площадке PQ702, на плате, сопротивление относительно земли 28 Ом (то есть сопротивление между D и S на плате, оба транзистора выпаяны), иными словами это сопротивление между +1,05VS_VCCPP (он же +V1.05S_VCCP) и землей (страница 42 по схеме) это нормально? А при вставленном CPU - 7 Ом. Подключить БП или аккумулятор с выпаянными транзисторами? Или найти замену 6552 и только после пайки на место транзисторов подать питание?
28 ом без процессора - вполне нормально. С процессором... могу соврать, не скажу.
Меняйте PQ701 и пробуйте включить, молясь, чтоб хабу и процессору не досталось, пока он был пробит.
