Если вместо datasheet а смотреть в
19 Дек 2015 - 15:03
Сказочник
27403
1742.14
onik1318 писал(-а):
проблема в том, что это составной мосфет
Если вместо datasheet'а смотреть в SPICE device model, то можно и дальше чушь писать
Lenovo G500 платформа VIWGP/GR LA-9632P нет индикаций. Чем заменить Si4483ADY.
onik1318 , по совместимости процессоров - вам
Документацию прочитал, но света это не пролило на
мои поздравления))) теперь можете почитать
Прозвонил дорожки от затворов PQ907 и PQ909 до
После прихода соответствующего пакета по SVI
maco, посмотрел по схеме как ты и посоветовал
Интересно, зачем выкладывать схему, если ей
Заменил PQ701 на RJK0349DPA. Включаю плату (аккумулятор пока
28 ом без процессора - вполне нормально. С
нашел транзистор в кз PQ701 AON6552, выпаял и
угу... и не изменится, пока не
igils, по линии B+ сопротивление относительно корпуса 6
дык в профиле у него и
onik1318: Вы, хоть немного, имеете понятие
заменил PQ302 на TPC8111 кз в плате пропало
Да, можно.
точно) нашел даташит, прикрепил. Спасибо maco. Скажи чем
