заменил PQ302 на TPC8111 кз в плате пропало
заменил PQ302 на TPC8111 кз в плате пропало (теперь при подключении БП, последний не уходит в защиту), но индикаций нет, на кнопку вкл. не реагирует. При выключенном БП подключаю аккумулятор, напряжение на аккумуляторе падает с 11,2В до 0,26В (аккумулятор уходит в защиту, после отключения от платы, напряжение на аккуме все те же 0,26В и восстанавливаеться только через 5 сек до прежних 11,2В). В режиме прозвонки сопротивление между землей и BATT+ 525 Ом, между землей и остальными 3-мя пинами разьема подключения аккумуляторана на плате 1416, 1412 и 1700 Ом.
Сделал замеры на PU301 BQ727 (по схеме BQ24727RGRR) при подключенном БП и откл. аккумуляторе. Где указываю 2 напряжения черезь дробную черту "0,00/0,04" имеется ввиду, что напряжение скачет от 0,00 до 0,04В с интервалом в 2сек.
1 ACN 0,00/0,04В напряжение скажет с интервалом в 2 сек
2 ACP 0,00/0,04В
3 NC 0
4 NC 0,3В
5 ACOK 6,00/6,03В
6 ACDET 2,86В
7 IOUT 0
8 SDA 0,12/0,36
9 SCL 0,12/0,36
10 ILIM 0
11 BM 0,2
12 SRN 0,4
13 SRP 0,4
14 GND 0
15 LODRV 0
16 REGN 6,06
17 BTST 5,84
18 HIDRV 0,42
19 PHASE 0,42
20 VCC 19,7В
Charger под замену или где-то есть кз?
Схему прикрепил, страница 38.
lenovo_g500_compal_la-9632p_r1.0_schematics.pdf 1.29 МБ
