igils, по линии B+ сопротивление относительно корпуса 6 Ом при вставленном CPU, при снятом CPU сопротивление B+ относительно земли 34 Ом. Но ничего не изменилось - та же картина, что с CPU, что - без. ЛБП имеется 0-15V, 0-2A. Подскажите как найти виновника КЗ.
