принесли с диагнозом - пролили воду на Lenovo G500. Неисправен мосфет 4483А (КЗ). При включениее БП уходит в защиту. Чем заменить этот 4483A pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/442185/VISHAY/SI4483ADY.html проблема в том, что это составной мосфет. И на AO4407 и им подобные думаю его не заменить без последствий. Хотя в схеме указан PQ302 AO4423L SO8. PR301 0.01_1206_1% цел.
Вложение | Размер |
la-9632.jpg | 53.11 КБ |
Заменил PQ701 на RJK0349DPA. Включаю плату (аккумулятор пока не подключал), горит индикатор power, на 2 сек вращается вентилятор CPU и останавливается (даже через 5-10 минут прогрева, вентилятор не вращается, температура на радиаторе 54 градуса), индикатор продолжает гореть, подключаю к плате внешний монитор - нет изображения. На проце отсутствует напряжение на одном из фаз. Замеры напряжений прикрепил, что это значит? Возможно отсутсвтующая фаза - питание GPU? На собственный монитор тоже тнет сигнала. Сразу под сокетом процессора напряжение присутствует на всех керамических конденсаторах, кроме 3х, которые я выделил на рисунке. Транзисторы все звонятся как нормальные.
maco, посмотрел по схеме как ты и посоветовал
, это VGPU, На Gate PQ907 не приходит напряжение открытия транзистора, этот сигнал по схеме наз. <43> HG1A, которое должно идти с 43pin PU901. И нет сигнала LG1A на затвор PQ909 с 41pin PU901. На PC59 (330uF конденсатор в питании GPU) сопротивление 3 Ом, На CPU - 2,5 Ома, при вставленном CPU. Процессор ark.intel.com/ru/products/75193/Intel-Celeron-Processor-1005M-2M-Cache-1_9.... maco, VGPU сразу после включения питания должно появиться же? Скажи что измерить?
Прозвонил дорожки от затворов PQ907 и PQ909 до соотвествующих pin -ов 43 и 41 шимки PU901 NCP6132AMNR2G_QFN60_7X7 pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/597164/ONSEMI/NCP6132AMNR2G.html - дорожки в норме. Южный мост греется умереноо. Ребята в чем может быть причина? Почему нету VGPU?
мои поздравления))) теперь можете почитать документацию, картинки Вы уже поглядели
...ложки нет
Документацию прочитал, но света это не пролило на ситуацию. Сделал измерения без вставленного CPU, ноутбук включаеться на 4 сек подает следующие напряжения в районе CPU и отключается:
+VCC_CORE (конденсаторы PC73, PC74, PC76, PC77) = 0.23В Сопротивление, без CPU и без подачи питания естественно, в режиме прозвонки = 600 Ом
+VCC_GFXCORE_AXG (конденсаторы PC58, PC59) = 0.23В Сопротивление = 900 Ом
+V1.05S_VCCP (конденсатор PC67) = 1.05В Сопротивление = 36 Ом
Сгорел процессор?
Данная материнка совместима со всеми нижеперечисленными CPU с TDP не больше 35W ark.intel.com/products/codename/29902/Ivy-Bridge#@Mobile ?
onik1318, по совместимости процессоров - вам кто-то запрещает скачать с сайта производителя HMM на свой ноутбук и прочитать там?
