Мать от моноблока packard bell, DA061/078L-AM3 (не знаю почему AM3 - хотя сокет стоит AM2, но это ладно)
Так вот на матери где то КЗ - при старте БП сразу уходит в защиту (менял).
КЗ остается и без 4-пин разъема
На местных форумах видел совет поискать КЗ на цепи питания Северного моста - поискал, не нашел, хотя подозреваю мог и проглядеть.
Прошу помочь - посоветуйте куда рыть - как и где поискать?
из сделанного: батарейку вынул, выпаял и проверил два полевика на питание памяти (подозрительно звонились), прозвонил USB - +/- data,
здраствуйте
нужна помошь ,нужно узнать номинал резстора R333 на материнке DA061/078L-AM3 (был заменен транзистор и поврежден резистор ) на фотке приблизительно указано место положение заранее благодарен
К сожалению данной платы у меня сейчас нет, но за прошедшее время пару раз натыкался на такие же - если в ближайшее время попадется обязательно посмотрю.
спасибо буду ждать
на моей "маме" измерения показали 560 Ом, правда не отслеживал есть ли что либо в параллели.
У меня с этой мп проблемы: в дежурном режиме на одном из 4-х слотов USB на контактах +5В. Первоначально при пуске мать уходила в защиту, после перепрошивки БИОСа не уходит, но и Биос не проходит - кулер проца крутит, а жизни на маме нет. Питание проца, памяти в норме.Проблема с USB прежняя, КЗ по USB нет.
