Мать от моноблока packard bell, DA061/078L-AM3 (не знаю почему AM3 - хотя сокет стоит AM2, но это ладно)
Так вот на матери где то КЗ - при старте БП сразу уходит в защиту (менял).
КЗ остается и без 4-пин разъема
На местных форумах видел совет поискать КЗ на цепи питания Северного моста - поискал, не нашел, хотя подозреваю мог и проглядеть.
Прошу помочь - посоветуйте куда рыть - как и где поискать?
из сделанного: батарейку вынул, выпаял и проверил два полевика на питание памяти (подозрительно звонились), прозвонил USB - +/- data,
Ну что ж - еще пару дней убъю на неспешную попытку найти явную поломку - потом поджарю GF8200
Еще раз спасибо всем за внимание если добъю отпишусь!
Dr.Rer.Nat- дык , спрашивал уже по этому поводу - получил ответ :
Кстати в продолжение этой темы - выяснил, что была закорочена (физически) кнопка PW SW - и моноблок пытались много раз врубить при закороченной кнопке - он есстестно - включался и через 3 сек вырубался - что на плате могло выгореть в результате подобной ситуации?
Опять возвращаясь к этой мамке - пришла ко мне такая же плата только рабочая. Подскажите что можно сравнить на рабочей и на неисправной, не выпаивая подряд все детали.
Все до чего ума хватило перемерял - сопротивления на колодках, полевиках, катушках.
Неисправность минимальная (надеюсь) - так как - все что меряю абсолютно идентично. Единственное, что нашел - сопротивление на землю у катушек R50 у рабочей мамки - 2 Ом., а у неисправной 5 Ом.
Это с установленным процессором. А без него?
Тему закрываю - вернулся к началу - полевик на памяти, который был изначально подозрительный хоть и звонится нормально в отпаянном состоянии заменил на аналогичный и плата заработала.
Всем спасибо за помощь. С.У.
У меня такая же беда с таким же моноблоком. ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ОБЪЯСНИ, А ЛУЧШЕ ПОКАЖИ НА СВОЕЙ ФОТОГРАФИИ КАКОЙ ПОЛЕВИК ТЫ ПОМЕНЯЛ. Этот моноблок меня достал! Скинь ответ пожалуйста на почту!!!
Хотел скинуть на почту - но Ваш аккаунт не открывается - полевик ровно третий сверху по левой стороне данного фото.
Но - проблему с моноблоком - я решал другим способом - купил плату формата miniItx - со встроенным процессором - пришлось правда вручную переделывать все разъемы питания, и вручную заводить звук на плату управления моноблоком, так как там какой то специфический выход.
Но оптимальным я посчитал именно это решение - так как клиент жаловался, что до поломки моноблок часто грелся, несмотря на чистку и т.д.
А вот поставив плату с процом попроще убрал проблему нагрева - клиент доволен. Да и требование к ремонту на тот момент было "как можно быстрее", а возится с платой с неизвестным результатом было некогда.
Сено - солома ?
блиин биг пардон )))
"какая ваша рука левая, правая?"!
попутал конечно - по правой стороне данного фото!
