на моей маме измерения показали 560
31 Окт 2017 - 17:10
Vlad07
9
на моей "маме" измерения показали 560 Ом, правда не отслеживал есть ли что либо в параллели.
КЗ на моноблочной матери DA061/078L-AM3
У меня с этой мп проблемы: в дежурном
спасибо буду ждать
К сожалению данной платы у меня сейчас нет,
здраствуйте нужна помошь ,нужно узнать номинал резстора R333
блиин биг пардон ))) "какая ваша рука левая,
Сено - солома ? ;-)
Хотел скинуть на почту - но
У меня такая же беда с таким же
Тему закрываю - вернулся к началу - полевик
Это с установленным процессором. А без него?
Опять возвращаясь к этой мамке - пришла ко
Кстати в продолжение этой темы - выяснил, что
Dr.Rer.Nat - дык , спрашивал уже
Ну что ж - еще пару дней
Запускается на 1-2 секунды - это не от
Опять добрался до этой мамки - к вопросу
кхм да ! я и
Джампера на плате все правильно стоят? Просто вспомнилось, как
узел формирования 5VDUAL , предположительно , находится около
Ну, так АМ3 себе процессор... А что за
померял - там все нормально проц да
:-) Имелись ввиду три больших серых квадратных дросселя
На плате к сожелению ничего не цыкает,
по USB все чисто - а
Посмотрите на плате - "цыкает" что-нибудь при попытке
Померял - сравнил показания с рабочей мамкой
И что , нигде "короткого" нету ? Проверьте
Проверил на голой маме - тоже самое,
Можно также на колодке ATX для самого начала
Значит , таки уходит в защиту ... Снимите с
Спасибо за ликбез! Отследил - до включения 4.5в, после
PS_ON ATX - на разьеме ATX - как
Мать пытаюсь чинить на заведомо исправном БП,
А БП точно уходит в защиту -
