кхм да ! я и не уточнял - просто на сокете "русскими" буквами написано AM2
А что за чипсет (маркировочка чипа)? - сейчас уже не на работе - завтра после обеда или понедельник как доберусь до работы выложу к сожелению на пару дней прерваться придется от работы
И все-же странно, что ничего не цыкает... А вентилятор хоть дергается на БП? Напряжение на кнопке pw_sw есть?
Вентилятор на БП не то что дергается - БП запускается на 1-2 секунды - потом глохнет. Напряжение на кнопке pw-sw -есть как и положено,
узел формирования 5VDUAL , предположительно , находится около ШИМ питания памьяти.
Просто , был у меня подобный случай , когда КЗ нигде не было , а при включении 5VSB комутировались с 5V основными - что БП дико не нравилось - и он уходил в защиту.
- обязательно проверю
Джампера на плате все правильно стоят?
на джампера подозрения нету, - версий краха всего 2:
1-я (моя) в следствие перегрева (на кулере проца был хороший "валенок" из пыли) что то на плате или отвалилось или спеклось
2-я клиента - дочка достала играться на моноблоке - сильно ткнул в кнопку отключения - сломалась кнопка
