Упал нетбук lenovo s10-2, сломалось крепление, повредился шлейф монитора, произошло КЗ, шлейф заменили, изображения нет, матрицу отдельно проверяли, работает. На материнке разорвало элемент l1, катушку. Как быть? Есть только распиновка матрицы.
Перенес в Ремонт ноутбуков.
| Вложение | Размер |
| 1076.pdf | 441.38 КБ |
| P1030301.JPG | 87.64 КБ |
| P1030302.JPG | 88.95 КБ |
| P1030320.JPG | 77.88 КБ |
На внешний монитор изображение выводится?
Проверьте отсутствие КЗ на выводах, где стоял дроссель. После этого включите бук и проверьте наличие напряжения на одном из выводов дросселя. Если и то и другое ок, можно попробовать поставить перемычку, если заработает, то ставьте дроссель.
При включении ноут моргает Num Lk, включается вентилятор на некоторое время и стартует жесткий. Так же есть зарядка аккумулятора. При выключении тоже моргает Num Lk и издает звук из динамиков, без подключенных тишина. На Caps Lk и Num Lk не реагирует. Вечером попробую подключить внешний монитор. Значит, на обоих контактах есть сопротивление. Подключаю зарядник на одном контакте 20v. При включенном ноуте 19,75v, на втором 0v. На фото, P1030320.JPG, если смотреть на надпись L1, то напряжение на левом контакте. При отключенной матрице, сопротивление только на одном (левом), где напруга есть.
Внешний монитор ноль реакции. Пробовал с отключенной матрицей и подключенным шлейфом, сопротивления нет на правом контакте. С подключенной матрицей сопротивление на левом растет до 038кОм, на правом до 479кОм. Проверил правый контакт дросселя с выводом матрицы, оказался 20й контакт, по шлейфу - это 38-40 контакты на матрице, соответствуют Led Power Supply 7V-20V. Подсветка монитора.
Впаивайте вместо дросселя перемычку, смотрите что получится. Даже если подсветка не включится, обратите внимание, меняется ли что нибудь на матрице: должно быть еле заметное изображение, при исправной матрице.
Найти дросселёк на каком-нибудь доноре лучше, зато если цепь окажется проблемной - сгорит дросселёк, а не ещё чего-нибудь дальше.
...ложки нет
Доноры есть, только как определить нужный дроссель? Судя по останкам там был вот такой корпус e-co.ru/catalog/Erocore/power_inductor/pihc_series/
да по габаритам хоть примерно... всё лучше чем кусок провода...
...ложки нет
Дроссель - да, но КЗ на нагрузке нет, гореть нечему.
Нашел дросель, впаял, проверил цепь, 19.8V на 20й контакт на материнке, есть. Включаю ноут, подсветки нет, все симтомы те же, изображения нету. Сделал распиновку шлейфа, проверил на матрице 4 контакт - Edit 3.3V Power, выдает 3.3v, проверил 2й 3й контакты Power Supply +3.3V, выдает 0V, так же проверил 36 контакт LED enable pin (+3V input, +5V tolerance), тоже 0V. Сейчас включал зарядку в ноут, искра пролетела на 2х конденсаторах, на контактах +, померил, там 20V, эти конденсаторы не далеко от дросселя. Могу на фото отметить места искры.
Это как понимать? Между выводами конденсатора? У Вас там что, киловольты?:)
Скорее всего Вам схема нужна будет. Отслеживать цепи, на которых нет напряжений, поищите в сети (скорее всего платная). Иначе очень очень муторно и затруднительно.
