Упал нетбук lenovo s10-2, сломалось крепление, повредился шлейф монитора, произошло КЗ, шлейф заменили, изображения нет, матрицу отдельно проверяли, работает. На материнке разорвало элемент l1, катушку. Как быть? Есть только распиновка матрицы.
Перенес в Ремонт ноутбуков.
| Вложение | Размер |
| 1076.pdf | 441.38 КБ |
| P1030301.JPG | 87.64 КБ |
| P1030302.JPG | 88.95 КБ |
| P1030320.JPG | 77.88 КБ |
Ну так пропаяйте все хорошенько. Проверить можно и сопротивление, должно при заряде уходить в бесконечность (в выпаяном сост.), если сгоревший, то будет от КЗ до какого нибудь R. Остальное - емкость, ESR не интересует в данном случае.
Можно попробовать спросить кусок схемы (указав данные по обозначению близлежащих элементов) в этом форуме или же тут
нахрен все эти телодвижения с матрицей.у вас нету на внешнем не хрена.видео в топку.сначала бы надо было получить изо на внешний,а потом матрицу мучать.ну примерно где то так.
да ещё при замкнутия мог и мультик отлететь.кури даташит на мультик.
пробуй кнопками переключить на внешний у самсунгов есть такой гемор,что на внешний не покажут.
Вы уверены, что на данной платформе по умолчанию ИЗО выдается на выход VGA?
Не расскажете, чего там такого можно выкурить в datacheet-е на EC, если на нем, как правило, задействуются GPIO, т.е. специфика, которая будет понятна только из схемы на данную платформу.
К тому-же на плате имеются еще элементы, помимо EC.
Сначала пишем, потом думаем, потом снова пишем. Сначала видео в топку, потом мульт в топку. Еще чего в топку?
