Нашел дросель, впаял, проверил цепь, 19.8V на 20й контакт на материнке, есть. Включаю ноут, подсветки нет, все симтомы те же, изображения нету. Сделал распиновку шлейфа, проверил на матрице 4 контакт - Edit 3.3V Power, выдает 3.3v, проверил 2й 3й контакты Power Supply +3.3V, выдает 0V, так же проверил 36 контакт LED enable pin (+3V input, +5V tolerance), тоже 0V. Сейчас включал зарядку в ноут, искра пролетела на 2х конденсаторах, на контактах +, померил, там 20V, эти конденсаторы не далеко от дросселя. Могу на фото отметить места искры.
