При включении ноут моргает Num Lk, включается вентилятор на некоторое время и стартует жесткий. Так же есть зарядка аккумулятора. При выключении тоже моргает Num Lk и издает звук из динамиков, без подключенных тишина. На Caps Lk и Num Lk не реагирует. Вечером попробую подключить внешний монитор. Значит, на обоих контактах есть сопротивление. Подключаю зарядник на одном контакте 20v. При включенном ноуте 19,75v, на втором 0v. На фото, P1030320.JPG, если смотреть на надпись L1, то напряжение на левом контакте. При отключенной матрице, сопротивление только на одном (левом), где напруга есть.
