Внешний монитор ноль реакции. Пробовал с отключенной матрицей и подключенным шлейфом, сопротивления нет на правом контакте. С подключенной матрицей сопротивление на левом растет до 038кОм, на правом до 479кОм. Проверил правый контакт дросселя с выводом матрицы, оказался 20й контакт, по шлейфу - это 38-40 контакты на матрице, соответствуют Led Power Supply 7V-20V. Подсветка монитора.
