Заменил пробитый w2f возле разъема матрицы, входные PNP полевики B20P03 целы, но не было ничего на стоке второго полевика, у первого везде присутствовало напряжение 19в, также на базе и истоке второго 19в. При проверке чарджера bq24740 , обнаружилась его неправильная работа при наличии PVCC-19v, ACDET-2,7v (EXTPWR – 11,2v , VREF – 0). После замены bq24740 EXTPWR осталось около 11v , появился VREF – 3,3 и на стоке второго полевика (я так понимаю AC_BAT_SYS ) – 1,22v вместо 19. На кнопке питания около 0,3. Полевик менял, та же картина. Сопротивление относительно земли на этом выводе около 1 МОм. Приходит в голову мысль что что-то просаживает напряжение, проверял плату на нагрев микросхем пальцем, ничего не нашел. Хотел бы спросить у знающих действительно ли это просадка, или может другое что влиять на это напряжение. Не хочется зря перекапывать все микросхемы и полевики . Спасибо.
Перенес в Песочницу.
Ну уж извините за такую грубую ошибку, писал под воздействием "каши в голове". Вы же понимаете , что это та самая "
база" затвор ?Рекомендую добавить "топор" туда же
P.S. Исправлять было не обязательно
Так я за как раз "топором" сюда и обратился. Просадка это, как вы думаете?
Если честно , читать пробовал. Но к сожалению на все времени попросту не хватает. А "просадку" в знаниях пытаюсь устранить. Набрел в темах упоминание про поверджамперы, нашел, пробую убирать куски схемы.
Отсоединил контролер дежурки с обвязкой и мосфеты формирования зарядки батареи, сопротивление шины AC_BAT_SYS относительно земли около 7 МОм, напряжение шины прежнее 1,22 в.
Что вы конкретно имели в виду говоря что я не читал учебники и знания мои "просажены", а то ведь чего не знаешь , того и в голову не приходит.
Попробуйте пояснить, о какой именно просадке вы пытались спросить. Я уж не говорю о том, что было бы неплохо понимать принцип работы устройства, которые вы пытаетесь ремонтировать
У меня вопрос относительно малого напряжения (1,22в вместо 19в) на стоке второго PNP транзистора. Изначально была мысль про просадку напряжения далее по шине, но не похоже на "просадку". Почитал я таки про транзисторы, написано что P канальные мосфеты открываются отрицательным потенциалом относительно истока, если я все правильно понял. Но я не понимаю почему на стоке 1,22в, если показания на истоке (19в) и затворе (18,4в). И эти показания были такими же до замены чарджера bq24740 и на стоке не было напряжения совсем. Может я где-то не прав - ткните пожалуйста. Большого опыта ремонта нет.
И можно поинтересоваться, где такое написано?
Да был неправ, спасибо ). Но почему 1,22в.
