Заменил пробитый w2f возле разъема матрицы, входные PNP полевики B20P03 целы, но не было ничего на стоке второго полевика, у первого везде присутствовало напряжение 19в, также на базе и истоке второго 19в. При проверке чарджера bq24740 , обнаружилась его неправильная работа при наличии PVCC-19v, ACDET-2,7v (EXTPWR – 11,2v , VREF – 0). После замены bq24740 EXTPWR осталось около 11v , появился VREF – 3,3 и на стоке второго полевика (я так понимаю AC_BAT_SYS ) – 1,22v вместо 19. На кнопке питания около 0,3. Полевик менял, та же картина. Сопротивление относительно земли на этом выводе около 1 МОм. Приходит в голову мысль что что-то просаживает напряжение, проверял плату на нагрев микросхем пальцем, ничего не нашел. Хотел бы спросить у знающих действительно ли это просадка, или может другое что влиять на это напряжение. Не хочется зря перекапывать все микросхемы и полевики . Спасибо.
Перенес в Песочницу.
В таком случае siberian'а можно поздравить с тем, что он несет чушь
. Хотя возможно общение с забавными "ремонтниками" приводит к передаче инфекции типа "нежелание думать"
Думать я об этом HOSTе думал, но отдельной м/с не нашел,и решил поверить "ремонтникам". Получается "HOST" распаян на плате?
Нескромный вопрос - вам лень отследить кусок схемы относительно затворов интересующих транзисторов
Нет не лень, просто я не знаю что искать надо т.к. не знаю функции "HOST"a.
HOST может быть чем угодно и не обязательно одним элементом
Отрисовал кусок схемы пока что со стороны расположения полевиков. Достаточно ли будет увеличить сопротивление обведенного резистора?
UPD:
Решил я сегодня проверить Q3, откуда на затвор поступает и сколько, и т.п. Только вот забыл переключить тестер с прозвонки на вольтметр и закоротил сток на землю, понял что лажанулся, смотрю вольтметром на истоке 19,5в как и на затворе. Снял полевик , проверил его , также контактные площадки - все нормально, поставил обратно. Оказывается открылся Q2, на затвор приходит 9,69в. EXTPWR на контролере упал до 0, VREF есть. На отрисованном участке HOSTa поменялись напряжения (вложение). Появилась дежурка. Пока что нет возможности проверить зарядку батареи , думаю завтра это сделать.
Что вы думаете по этому поводу?
Могу разве что посочувствовать ноутбуку, который терпит подобные издевательства
Метод работает , ноутбук пошел на уступки
Достал батарею, очень интересно как будет работать с ней.
Если так хочется практиковать метод идиотизма и издевательства, то никто не мешает продолжать мучения бедной зверушки
Таки хорошо , что замкнул сток полевика, это обратило мое внимание на EXTPWR - 11,8в, хотя в документации указано не выше 7в. По схеме EXTPWR должен быть соединен 10кОм на шину питания HOST, по факту звонится накоротко, заменил. Также попадались мне бракованные контролеры, то не выдавал VREF то REGN, с 4го раза попался нормальный, и все заработало, дежурка есть , заряд батареи есть, запуск есть. Спасибо за помощь, топор сработал.
