Заменил пробитый w2f возле разъема матрицы, входные PNP полевики B20P03 целы, но не было ничего на стоке второго полевика, у первого везде присутствовало напряжение 19в, также на базе и истоке второго 19в. При проверке чарджера bq24740 , обнаружилась его неправильная работа при наличии PVCC-19v, ACDET-2,7v (EXTPWR – 11,2v , VREF – 0). После замены bq24740 EXTPWR осталось около 11v , появился VREF – 3,3 и на стоке второго полевика (я так понимаю AC_BAT_SYS ) – 1,22v вместо 19. На кнопке питания около 0,3. Полевик менял, та же картина. Сопротивление относительно земли на этом выводе около 1 МОм. Приходит в голову мысль что что-то просаживает напряжение, проверял плату на нагрев микросхем пальцем, ничего не нашел. Хотел бы спросить у знающих действительно ли это просадка, или может другое что влиять на это напряжение. Не хочется зря перекапывать все микросхемы и полевики . Спасибо.
Перенес в Песочницу.
Или вам лень даже заглянуть в документацию EMB20P03V и поглядеть на картинки
P.S. Дуплет, однако
Автор в этом бреде не виноват, в посте была опечатка и я ее исправил. На счет документации Вы имеете в виду VGS(th) -1..-1,5..-3?
Я понимаю , что важна вся информация, приведенная в даташите, но что еще кроме VGS(th) не соответствует открытию транзистора я к сожалению не вижу. Может подскажете по-конкретней?
Указанный транзистор не откроется при разнице напряжений -0,6 В между затвором и истоком
Разница по факту -0,18 = 18,85-19,03. Получается чарджер задает неверное напряжение затвора? Он неисправен? На затворе и истоке первого полевика такие же показания (сток 19,5) и он открыт.
Хотя можете и не разглядывать - над вами так проще будет издеваться
P.S. Желательно не забывать о наличии паразитного диода, а заодно не стоит путать работу этого диода в прямом направлении и понятие "открытый транзистор"
Картинки я смотрел, написано что затворами управляет HOST, в поиске немного написано что сама микросхема bq24740 также HOST и есть.
vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=17475&p=141270
Также у меня 7я нога LPREF и 8я IADSLP на земле, что отличается от типовой схемы
