У меня вопрос относительно малого напряжения (1,22в вместо 19в) на стоке второго PNP транзистора. Изначально была мысль про просадку напряжения далее по шине, но не похоже на "просадку". Почитал я таки про транзисторы, написано что P канальные мосфеты открываются отрицательным потенциалом относительно истока, если я все правильно понял. Но я не понимаю почему на стоке 1,22в, если показания на истоке (19в) и затворе (18,4в). И эти показания были такими же до замены чарджера bq24740 и на стоке не было напряжения совсем. Может я где-то не прав - ткните пожалуйста. Большого опыта ремонта нет.
