Люблю продукцию Jetway, ничего не поделаешь - стабильны и без косяков (за исключением нескольких модельных линеек).
Однако скопилось пяток 615 TCS и TCF с одинаковым дефектом: а именно опухли три ёмкости в первом фильтре, мать включается, но не стартует. Замена емкостей ни к чему не привела.
Смотрим дальше - на плате стоит ШИМ RT9238 (если интересно richtek-ic.com.tw/ch/count.asp?catalog=application&item=datasheet&...(2).pdf)
на выходе которого (26нога) не формируется напряжение Vcore, т.е. просто по нулям. Ключики целые - стало быть сдохла микросхема?
НЕТ! При анализе работы заметил неправилый уровень сигнала OCSET1 (23 нога) - стал сравнивать с типовой схемой включения- есть отличия. Итого ремонт состоит из трёх простых действий:
1. Меняем три пухлые ёмкости в первом фильтре (примечание - если на выходе ШИМ стоят емкости GSC номиналом 1500*6,3 их лучше поменять сразу, если 2200 - можно оставить)
2. На 23 ногу ШИМ привешены керамическая емкость и сопротивление.
Емкость дохлая однозначно - можно заменить или попросту изъять - работает и без нее. Заменяем резистор порядка 3К на 0.5- 1.5К
3. Включаем мать и наслаждаемся жизнью.
Прим: желательно прошить биос до версии А08.
( 210.201.178.73/bios )
Таким вот нехитрым способом оживил все пять плат.
Большое спасибо помогло!
