Нет старта на мат плате. Маркировку прочесть на нем удалось RT9183H. Такой штуки у меня нет за чем и обращаюсь может кто подскажет на что её можно заменить в другом корпусе. Гугл по поводу замены молчит. Еще сопротивление на площадках между GND-Vout=64 Ом не маловато ли ближайшую мелочовку проверил все в порядке но вот что она питает так и не нашол.
Нда, задумываться над тем, что было бы неплохо проводить общую диагностику или хотя бы локальную по подозрительному элементу, явно не хочется
Напряжения на RT9183H 1-3,3, 2-3,27, 3-1,22, 4-0,82, и рядом с U200 8.96, 1,3, 0 стоит в нижнем плече U6E1 3.0, 11,83, 1,3.
Питание процессора в норме на пост карте клок есть ресет отсутствует.
Напряжения на RT9183H вполне адекватные. При сильном желании можно отследить резисторы, подключенные к ADJ и убедиться в том, что выходное напряжение действительно должно быть 1,22 В (или около того).
Не понял вашего предположения, мелочовку все резисторы и конденсаторы проверил выпаивая их. Тогда причину получается надо искать в другом месте. Мост грел, Щас еще попробую биос прошить. А по поводу нагрева греется примерно до 100 градусов не прикасаясь можно почуствовать нагрев.
Но, если я правильно понимаю, это стабилизатор питания буферов HyperTransport. Тогда 1,22 В - это вполне нормально.
Диагностика в общем-то слегка страдает отсутствием числовых данных по некоторым стабилизаторам
Прошифка не помогла, привожу остальные данные.
q6J1-2.85, 5.1, 3.4 C5706
q6j3-11.9, 3.4, 3.4 D412
q6h1-4.2, 3.4, 2.6 9916GH
U3J2- 1-1.5, 2-0, 3-3.3 L5-8A60F
U3H1-1-1.5, 2-0, 3-3.3 L5-8A60F
Маркировку и назначение каждого элемента предлагается угадывать
Маркировку подправил по поводу назначения самому интересно.
q6j3-11.9, 3.4, 3.4 D412 соединен с С5706 нижнее плечо
q6h1-4.2, 3.4, 2.6 9916GH соединен с С5706 нижнее плечо
Вроде так
Немного разобрался эта мат плата ск**ина сожгла мой тестовый проц и тот что был с ней тоже проверил на своей заведомо рабочей матери тема временно закрывается до поисков процессора.
q6J1 - стабилизатор +3.3VSB скорее всего.
q6j3 - коммутатор основных +3,3 В.
q6h1 - стабилизатор питания памяти.
U3J2, U3H1 - стабилизаторы на 1,5 В (RT9166A-15PX ), что они обеспечивают питанием - вам по плате виднее
P.S. Упоминание термина "нижнее плечо" в данном контекстк не является правильным.
