В ходе ремонта своего старого БП я просмотрел много статей в Сети и узнал новую для себя вещь - дешевые БП типа JNC при выходе из строя запросто могут "забрать с собой" и другие девайсы - от легкого случая (только HDD) до полного выгорания "железа" вплоть до мышки с клавиатурой. Происходит это, как я понял, из-за резкого "всплеска" выходных напряжений перед их окончательным пропаданием.
Может, это глупый вопрос, но из-за чего это происходит? В каких случаях? Выход из строя микросхемы ШИМ или элементов обратной связи по +5В? Резкое повышение частоты генерации основного мультивибратора? Может ли быть такой исход при пробивании диодной сборки на +5В или +12, или такой выход из строя "безопасен"? Из-за "дежурки" может быть?
Можно ли хоть как-то "предохраниться" от подобных последствий
(я не имею в виду покупать БП за $40-$50)?
Просьба меня не бить , если вопрос действительно глупый.
У меня сложилось мнение что китайские БП начинают гореть с дежурного режима. По рассказам очевидцев камп выгорал в момент включения. Представляется такой ход событий. Дежурный режим при работе без охлаждения длительное время, теряет стабилизацию. Этому есть подтверждение, плата вокруг деталей генератора дежурного режима в левых БП всегда темная. 5 вольт дежурки обычно не поднимается по причине наличия линейного стабилизатора в этой цепи. Зато поднимается питание ШИМ. На полудохлых блоках я намерял до 60 вольт. При нажатии на пуск, ШИМ запитанный таким "прекрасным" напряжением выдает и все остальные напряжения завышенными.
Единственно что я рекомендую пользователям копов с такими БП, это выключать сетевой фильтр выключателем в моменты когда компьютером не пользуются. То есть не оставлять его на длительное время в StandBy.
Lenchik
А что вы хотите? Linkworld нарицательным ж стал. livejournal.com/users/olegart/313263.html читайте и наслаждайтесь. Если лень, то суть в том, что китайцы съэкономив на дежурке собрали её в виде генератора, в цепи которого стоял электролит. На нем тоже было съэкономлено. Он высыхал. И потом ппц. Сейчас благо такой говеной дежурки уже не делают.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Lenchik
На схеме Шим питается от дежурки через 10 Ом.
Где мерил, интересно?
Просто современные Мамки с большими наворотами и потребление
по +5VSB сильно возрасло и старые БП не тянут , они
на такой ток просто небыли расчитаны, их надо в этих
местах дорабатывать.
Михаил.
Вот на шиме и мерил. У сгоревших блоков. Шим тоже был неисправен и коротил. С выпаяным шим у исправного БП около 20 вольт а с неисправной дежуркой гораздо больше.
Прочитал всю ветку, и есть предположения что бп тянут за собой железо тк на него идет переменка при пробитом одном диоде е шимки не успевают на это среагировать , у них на входе напруга просто при этом падает и они увеличивают частоту пытаясь это компенсировать , справедливо для всех Codegen и имподобных 250-400WT . У GoldenPower (тоже китайци дешовые ) схема по лучше схожа с Ipower они почти не дохнут а те что дохли остальное за собой не тенули посмотрите схему защиты у них ШИМ-ки у них у всех одинаковые .
А на счет FSP 250W , недавно модил свой Thermaltake 400w на AMD 64 3000
Воткнул тот самый fsp поменял в нем сборку на 12V и емкостя по новей и по больше , смазал кулер и все работало в мошине X800 и 5 ide девайсов
mrgreen: старичков еше рано списывать переделаный fsp уделал Codegen 400
НЕНАВИЖУ радио передатчики
Ламповые УНЧ РУЛЛЛЛЕЗ
cerber
Ваши предположения давный давно проверены электроникой и оплачены деньгами, причем, порой, совсем не смешными...
Так из всего этого и получается , что одни желают дешовый БП по скольку он не влияит на FPS в играх
, а другие закрывают глаза и не говорят о последствиях
,проверял на личном опыте повторять не советую
А если сервис инженер об этом говорит , то он лишается работы
А вобще замена диодного моста на более мощный во многом помогает .
Я тоже не мало трупов видел , винты вот только жалко
Ну вот для статистики ... в подразделении после скачка вылетело ~20 компов. причем есть пара моников с прожжеными дырками. Заменой только БП вылечились инвины ... все остальное - трупешники полные(ну тока памятью поразжился).
вчера посмотрел схему FSP-ки на питании ШИМки стоит стабилизатор на 22V
, почему уроды КИТАЙЦЫ не доводят свой детища до ума не понатно , и еше на FSP ШИМка по симпатичней будет
работали ![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
в дежурке стабилизатор класса нашего КР142ЕН5А а по 12 стоит обратка при привышении 12.8V замыкающая на коротко питание ШИМки сделано на C945 транзисторе (аналог нашего КР3102 ) отличия вроде на большие да и не дорогие ,А КАКОЙ ЭФЕКТ
Lenchik если всеже офото помучить китайские БП то это ни безнадежно
я раньше так делал в виду дифицита нормальных , получалось , и даже ничего так
Добавлено спустя 20 минут 18 секунд:
тоже в статистику : при скачке нипряжения сдох Китаец и потенул за собой
Епокс КМ400 (сдох южник ), лайвину , и память.
MmM и с такими случаями сталкиваюсь чуть ли ни каждый день.
rgt
имелось в виду что железо дохнет из за переменки а не из за кратковременого повышения напряжения , переделывая китайские бп под личные корысные цели :twisted: опытным путем выяснил, что под нагрузпой 100~150WT у меня без полной переделки схемы поциэнтов ,выжать из них больше 14.2V ни как не получалось , а такое напряжение кратковремено должны выдерживат все устройства ,по идеи
но ни на мамке ни на чем либо другом не предусмотрено напряжение обратной полярности ,
ИЛИ Я ОШИБАЮСЬ #-o
Включите БП без нагрузки, 12 вольт будет 9 - 10. Причина в том что обратная связь заведена с 5 вольт. Замкните 5 вольт почти накоротко, 12 поднимется, по причине отсутсвия обратной связи. Недолго даже китаец способен работать с пробитым диодом в 5 вольтах, но обратная связь будет старатся вернуть напряжение к прежнему уровню и остальные напруги поднимутся до беспредела.
