вчера посмотрел схему FSP-ки на питании ШИМки стоит стабилизатор на 22V
в дежурке стабилизатор класса нашего КР142ЕН5А а по 12 стоит обратка при привышении 12.8V замыкающая на коротко питание ШИМки сделано на C945 транзисторе (аналог нашего КР3102 ) отличия вроде на большие да и не дорогие ,А КАКОЙ ЭФЕКТ , почему уроды КИТАЙЦЫ не доводят свой детища до ума не понатно , и еше на FSP ШИМка по симпатичней будет Lenchik если всеже офото помучить китайские БП то это ни безнадежно
я раньше так делал в виду дифицита нормальных , получалось , и даже ничего так работали
Добавлено спустя 20 минут 18 секунд:
тоже в статистику : при скачке нипряжения сдох Китаец и потенул за собой
Епокс КМ400 (сдох южник ), лайвину , и память.
MmM и с такими случаями сталкиваюсь чуть ли ни каждый день. rgt
cerber
Прочитал всю ветку, и есть предположения что бп тянут за собой железо
Ваши предположения давный давно проверены электроникой и оплачены деньгами, причем, порой, совсем не смешными...
имелось в виду что железо дохнет из за переменки а не из за кратковременого повышения напряжения , переделывая китайские бп под личные корысные цели :twisted: опытным путем выяснил, что под нагрузпой 100~150WT у меня без полной переделки схемы поциэнтов ,выжать из них больше 14.2V ни как не получалось , а такое напряжение кратковремено должны выдерживат все устройства ,по идеи .
но ни на мамке ни на чем либо другом не предусмотрено напряжение обратной полярности ,
ИЛИ Я ОШИБАЮСЬ #-o
работали ![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
rgt
ИЛИ Я ОШИБАЮСЬ #-o
