Включите БП без нагрузки, 12 вольт будет 9 - 10. Причина в том что обратная связь заведена с 5 вольт. Замкните 5 вольт почти накоротко, 12 поднимется, по причине отсутсвия обратной связи. Недолго даже китаец способен работать с пробитым диодом в 5 вольтах, но обратная связь будет старатся вернуть напряжение к прежнему уровню и остальные напруги поднимутся до беспредела
Lenchik все это я знаю , и если вы почитаите внимательно посты выше то найдете описание этого эфекта только другими словами, а смысл последнего поста в том что под нагрузкой 16-18V опасных для апаратуры вы не получите тем более с закорочиным 5V по сколько выходная обмотка у китайцев одна и 5V это отвод от 12V путем не хитрых расчетов получаем 12-5=7 плюс небольшой запас на просевшее входное . итог спорный
Так от чего же горят девайся #-o #-o #-o
