В ходе ремонта своего старого БП я просмотрел много статей в Сети и узнал новую для себя вещь - дешевые БП типа JNC при выходе из строя запросто могут "забрать с собой" и другие девайсы - от легкого случая (только HDD) до полного выгорания "железа" вплоть до мышки с клавиатурой. Происходит это, как я понял, из-за резкого "всплеска" выходных напряжений перед их окончательным пропаданием.
Может, это глупый вопрос, но из-за чего это происходит? В каких случаях? Выход из строя микросхемы ШИМ или элементов обратной связи по +5В? Резкое повышение частоты генерации основного мультивибратора? Может ли быть такой исход при пробивании диодной сборки на +5В или +12, или такой выход из строя "безопасен"? Из-за "дежурки" может быть?
Можно ли хоть как-то "предохраниться" от подобных последствий
(я не имею в виду покупать БП за $40-$50)?
Просьба меня не бить , если вопрос действительно глупый.
В нормальных тиристорных преобразователях/регулируемых выпрямителях тиристоры в столбе зашунтированы :
1. демпферная RC цепь
2. Варистор (может иметь последовательный предохранитель)
В профессиональных источниках +13,6 В для питания радиостанций Вы увидете некую платку с дубовым тиристором, подключенную впараллель к выходному разъёму - она шунтирует выход при пробое проходных транзисторов/увеличении выходного напряжения сверх допустимого.
О чём задумались?![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
А теперь бегом в гугль искать схемы и читать умные книжки по силовой электронике......
За прямые ссылки выдам "+".
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
NMD Недавно блочек попался очень занятный. Кондеры сетевые вспухли. Поменял, работает а конденсаторы опять кипят. Оказалось что хитромудрые китайцы поставили защитный варистор паралельно контактам переключателя 115 - 230 вольт, и он пробился. Воо как бывает!
Ребята, Вы хоть название темы читали???
Lenchik
Этот варистор уже спас, сработал и его надо просто поменять и сказать
спасибо, кто его установил.
Варистор спасает комп от перенапряжения в сети - 1
Защита по выходу БП - это 2
В блоках питания это уже предусмотрено, только по другому.
Михаил.
Доводя БП до нормальной кондиции, встретился с одной интересной
мыслью. У новых 400-550 Вт блоках вентиль крутится и в
дежурном режиме!!!!!!!!!!. Дежурка постоянно охлаждается и всё ОК!.
Стал решать проблему: - реле на +12в. схемы или отдельный БП.
Решение пришло внезапно: 2а диода на встречу друг другу,
Шотки на 1а.\ 40в, или диодная сборка со старого БП типа-
S20D40 . С одной стороны подал +5SB дежурка, а с другой +12в с БП
Средний вывод диода подал + вентилятора.
Повесил нагрузку и включил БП в сеть, вентиль закрутился без-
шумно и тихо, на дежурке +5.2 вольта.
Дал пуск, БП заработал +5.16в и +12.34в на выходе, вентиль
закрутился на всю мощь. Включал, выключал БП, вентиль обороты
меняет,на НАГРУЗКУ, к компу подключу после окончательной
доделки БП. Довешу по выходу керамику и прогружу до 20а-25а
каналы +5в и+12в.
Михаил.
