Inwin P250-A2
ключи 13009
ШИМ SG1605
Дежурка 2N60
Пришел со следами КЗ в первичке - горелый Предохранитель, и Термистор. Были проверены - диодный мост ,ключевые, ВВ емкости, резисторы выравнивания на них, полевик в дежурке, мелочевка в дежурке, транзистор раскачки в дежурке, оптопара 817 (замена). Заменил кондер электролит в дежурке (был 7мкФ) поставил 10.
Диоды, резисторы почти все прозвонил.
Через Лампу включаю - ярко горит. Выпаял отдельно полевик - погасла.
Впаял провереный 4N60Z - горит лампа. Заметил разорваный стабилитрон по питанию ШИМа. Поставил в металле КС156A. Резюк по питанию ШИМа 10 Ом целый.
Вопрос - горелый ШИМ (там же ТЛ431 в ОС) может КЗ дать ? Или рыть снова дежурку и трансформатор ? Кстати о нем, прозвонил в схеме, обрывов нет.Вроде целый , но хз не уверен.
На выходах дежурки дергаются в предалах 0,2 В что-то (на обоих) - долго не включаю, КЗ, лампа горит. APFC НЕТ в блоке !
Что предпринять - ШИМ, транс подкинуть ?
Подручными вроде никак.Если замкнуть выход оптрона, то при исправном 2N2222 ключ должен прикрыться.
Но все-таки, повесьте резистор, о котором я писал раньше.
Хорошо все сделаю, отпишусь.
Был у меня в ремонте такой же БП с такой же проблемой.
1. Скорее всего транс дежурки подгорел, хотя когда я подкинул заведомо исправный с донора, при включении 100 Вт лампа еле светилась, дежурка выдавала положенные 5 вольт, но транзистор грелся, не то что как печка, грелся в общем с учетом того что в дежурном режиме вентилятор не крутится...
2. В конечном итоге проблему я так и не решил, плюнул и переделал дежурку на мирухе KA5H0165R и другом трансе что был под рукой по моему вообще из схемы с биполярником
А у вас не осталось исправного транса дежурки от такого блока, померять сопротивления обмоток и выложить ?
насчет нагрева транзистора - есть же полевики более быстрые по срабатыванию, можно глянуть даташиты, попробовать поставить.
с меня литр пива
Это решение проблемы или еще какие-то подлдянки могут быть с этой дежуркой ? Счас проверю, буду ШИМ запаивать...
При обычном питании этот резистор не нужен. Только если питать через лампу или если занижено напряжение в сети.
Кондер на 10 мкф надо обязательно зашунтировать. Или снова через 3-4 года вылетит.
Я оставил этот резистор (30 кОм), надеюсь хуже не будет. Электролит поменял на свежий в дежурке, зашунтировал керамикой 1мкФ*100В.
Столкнулся с неисправностью - начинает блок заводиться и отрубается - разболтался жгут земляных проводов из большого транса (!) - плохой контакт - пропаял.
ШИМ впаял на панельке - протестировал три разные микрухи. Одна дает свист в дежурке и чуть повыше выходные напряжения, одна нормально и еще одна не завелась (труп видимо, так как снята с горелого трупа )
Думаю тема закрыта.
ЗЫ - прочел, что такой эффект (горящая лампа) может быть, если лампа 40Вт , а надо 100Вт. У меня 40 как раз была. Но... Блоки пришли как дохлые, со взорванными предохрантелями...
Однозначный вывод - Инвин конечно хороший блок (по сравнению с JNS-Gembird-Codegen), но дежурка на полевике просто полное говно.
Эээ вы чего тут ругаетесь, не надо
, то что у инвинов дежурка на полевике полный отстой, в этом автор темы прав на 100%
P.S> Подобная тема уже описывалась здесь на форуме пару лет назад если не больше - обратите внимание как быстро на подобном блоке разряжается лампа подключенная к дежурке, ну например 6,3В 0,3А, на других блоках она горит еще как минимум на заряде кондеров секунд 10-15, здесь же гаснет спустя 3-5 сек, о чем это говорит, о том что идет повышенный ток, соответственно нагрев. Практически все блоки которые я видел - у всех разорванная в клочья дежурка с убитым трансом
