Inwin P250-A2
ключи 13009
ШИМ SG1605
Дежурка 2N60
Пришел со следами КЗ в первичке - горелый Предохранитель, и Термистор. Были проверены - диодный мост ,ключевые, ВВ емкости, резисторы выравнивания на них, полевик в дежурке, мелочевка в дежурке, транзистор раскачки в дежурке, оптопара 817 (замена). Заменил кондер электролит в дежурке (был 7мкФ) поставил 10.
Диоды, резисторы почти все прозвонил.
Через Лампу включаю - ярко горит. Выпаял отдельно полевик - погасла.
Впаял провереный 4N60Z - горит лампа. Заметил разорваный стабилитрон по питанию ШИМа. Поставил в металле КС156A. Резюк по питанию ШИМа 10 Ом целый.
Вопрос - горелый ШИМ (там же ТЛ431 в ОС) может КЗ дать ? Или рыть снова дежурку и трансформатор ? Кстати о нем, прозвонил в схеме, обрывов нет.Вроде целый , но хз не уверен.
На выходах дежурки дергаются в предалах 0,2 В что-то (на обоих) - долго не включаю, КЗ, лампа горит. APFC НЕТ в блоке !
Что предпринять - ШИМ, транс подкинуть ?
Засветить лампочку может. Если, конечно, на +5 SB ,будет появляться напряжение.
А вообще, если полевик закоротило, ищите рядом неисправные детали. Как минимум, мелкий транзистор, а остальное, как повезет.
пока не было совета...
Снял ШИМ, поставил TL431 по схеме тут
rom.by/book/ShIM_SG6105_i_ego_analogi
лампа горит, все равно КЗ.
Снял транс дежурки померял обмотки (примерно)
вторичка 2*0,5 Om
первичка 1 - 0,8 Om
первичка 2 - 3,5 Ом
Была плата на разбор, снял оттуда транс. Сопротивления такие же. Подкинул , эффект тот же, КЗ
Но... У этой платы возможно тоже самое было, пришла из мусора, так что нет гарантии.
Ну что делать, подетально выпаивать. ?
Два блока таких, один и тот же дефект. Все целое, горит КЗ...
Со снятым трансом лампа не горит !!!
Транзисторы проверял выпаивал, было целое... там деталей то 10ок. Все уже проверил, откуда КЗ, непонятно. Транс получается ?
Может и транс, а может что-то упустили
Диод проверили что с транса дежурки на раскачку ?
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
пож-та напишите его номер по схеме. Сейчас выпаиваю всю обвязку по горячей части дежурки, ну все целое . Полевик конечно под вопросом, но не пробит, это точно.
по горячей части дежурки все проверил, все целое (по прибору). Мысли кончились. подскажите..
Посмотрите, есть ли резистор между затвором и минусом. Если его нет - включение через лампу может показать короткое. Поставьте 25-47 ком.
Если Вы под минусом имеете ввиду горячую землю, то там стоит стабилитрон 18В. Плата соответствует схеме
rom.by/files/IW-P300A2_0R1.2.zip
Можно ли подкинуть транс от другой дежурки ? (опасаюсь )
Подкинуть можно, но только надо правильно подключить начала и концы обмоток.
Все остальные детали в горячей части проверили?
2N2222 на что заменили?
Если замкнуть 3 и 4 ноги оптрона, все равно светит?
Детали все проверил, назад пока не впаивал - жду совета.
2N2222 звонился норм, могу заменить на такой же, новый. Или есть лучше варианты ?
ноги у оптрона не замыкал, расскажите что может быть при этом (ранее так не делал)
Сам оптрон менял на другой, блоку по фигу...
Вот еще - как можно точно проверить исправность трансформатора подручными методами ?
