пока не было совета... Снял ШИМ, поставил TL431
Снял ШИМ, поставил TL431 по схеме тут
rom.by/book/ShIM_SG6105_i_ego_analogi
лампа горит, все равно КЗ.
Снял транс дежурки померял обмотки (примерно)
вторичка 2*0,5 Om
первичка 1 - 0,8 Om
первичка 2 - 3,5 Ом
Была плата на разбор, снял оттуда транс. Сопротивления такие же. Подкинул , эффект тот же, КЗ
Но... У этой платы возможно тоже самое было, пришла из мусора, так что нет гарантии.
Ну что делать, подетально выпаивать. ?
Два блока таких, один и тот же дефект. Все целое, горит КЗ...
Inwin P250-A2 КЗ по дежурке [Решено]
