Хорошо все сделаю, отпишусь.
5 Апр 2012 - 23:51
Gekon
62
-0.89
Inwin P250-A2 КЗ по дежурке [Решено]
Эээ вы чего тут ругаетесь, не надо
Я оставил этот резистор (30 кОм),
При обычном питании этот резистор не нужен. Только
с меня литр пива :) Лампа
А у вас не осталось исправного транса дежурки
Был у меня в ремонте такой же БП
Подручными вроде никак.Если замкнуть выход оптрона, то при
Детали все проверил, назад пока не впаивал -
Подкинуть можно, но только надо правильно подключить начала
Если Вы под минусом имеете ввиду горячую землю,
Посмотрите, есть ли резистор между затвором и минусом.
по горячей части дежурки все проверил, все целое
пож-та напишите его номер по схеме. Сейчас выпаиваю
Может и транс, а может что-то упустили Диод проверили
Со снятым трансом лампа не горит !!! Транзисторы проверял
пока не было совета... Снял ШИМ, поставил TL431
Засветить лампочку может. Если, конечно, на +5 SB
