Inwin P250-A2
ключи 13009
ШИМ SG1605
Дежурка 2N60
Пришел со следами КЗ в первичке - горелый Предохранитель, и Термистор. Были проверены - диодный мост ,ключевые, ВВ емкости, резисторы выравнивания на них, полевик в дежурке, мелочевка в дежурке, транзистор раскачки в дежурке, оптопара 817 (замена). Заменил кондер электролит в дежурке (был 7мкФ) поставил 10.
Диоды, резисторы почти все прозвонил.
Через Лампу включаю - ярко горит. Выпаял отдельно полевик - погасла.
Впаял провереный 4N60Z - горит лампа. Заметил разорваный стабилитрон по питанию ШИМа. Поставил в металле КС156A.
сабж. Сопротивление по линиям +-5, +-12 более 250 Ом, впечатление что натекает через конденсаторы до бесконечности. Ничего горелого нет. Горело на матери до проблемы. с34 шунтирован, год назад дежурное было 5.5в вместо 5в, сейчас 5в. После демонтажа все диодные сборки оказались целы при прозвонке, транзисторы тоже, резисторы вокруг, диоды все так же целые. Не совсем понятно что дальше. Микросхема? Так она вроде в защиту по +6 садится. Вроде бы было что-то год назад, невнятный старт, замена конденсаторов помогла или просто шамаские пляски с паяльником.
Наверняка уже было, но на всякий:
БП IW-P250A2-0
ПРи очередном включении со вспышкой выгорели входные полевики Q3 , Q4.
Что было (кроме полевиков конечно): R12,R13,R14,R15 - обрыв; R10,R11 - 45 Ом вместо 39.
Полевики поставил такие же как были: 13009
Появилась дежурка, но при попытке включения только дёргался вентилем и с писком выключался.
Что было: диод D17.
Ну и во все такие Инвины попадающиеся под руку, я в выходную цепь дежурки ставлю предохранитель, и после него стабилитрон помощнее на 5.6 в (т.к. две мамки спалилось (не у меня) из-за превышения дежурки).
Здраствуйте ромбоводы. Имею инвин IW-P250A2-0. Изначально работал очень хорошо, на сел1.7. После того, как на моем основном пк полетел бп, я поставил его в свой. (p965, cel 2.9, 2 gb, hd3450) Компьютер не числодробилка, и бп хватало. Потом где-то через недельку, завоняло горелым, на компьютере играли в нфс6, но потом запах прошел. Вскоре купил себе новый бп, а этот поставил в еще один системник )) (kt133a, duron 1200, 256 mb, voodoo3). Винда поставилась, но потом начались проблемы. После нажатия на кнопку привода, компьютер уходил в ребут.
