Inwin IW-P250A2-0 - растет напруга по 12в
Здраствуйте ромбоводы. Имею инвин IW-P250A2-0. Изначально работал очень хорошо, на сел1.7. После того, как на моем основном пк полетел бп, я поставил его в свой. (p965, cel 2.9, 2 gb, hd3450) Компьютер не числодробилка, и бп хватало. Потом где-то через недельку, завоняло горелым, на компьютере играли в нфс6, но потом запах прошел. Вскоре купил себе новый бп, а этот поставил в еще один системник )) (kt133a, duron 1200, 256 mb, voodoo3). Винда поставилась, но потом начались проблемы. После нажатия на кнопку привода, компьютер уходил в ребут. После выяснилось, что когда нагрузка процессора превышает 30%, компьютер перезагружается. Недодумался померить напряжения мультиметром, но в биосе выдавало что напряжение на 12в линии - всего 11.33. Заменил бп, все отлично.
Сейчас дома лежит 5 плат сокет а, решил проверить. Втыкаю, работают, но напряжение растет с 12.50в до 12.70 секунд за 15, и потом резко перепрыгивает на 13в и кулер в бп крутится с неимоверными оборотами. Линия 5в в порядке. Внутри все элементы целы, глубоко немогу забраться из-за мешающих проводов. Что можете посоветовать?
Заранее спасибо
Дроссель L9 был непропаян в нескольких случаях...
Плюс классический перекос напряжений. Платы под сокет А немеряно жрут (вместе с процом естественно) по линии +5V. Поскольку +5 и +12V стабилизируются вместе, по +5 напряжение падает, по +12 поднимается.
Ну и традиционно подстроечник, регулирующий выходные напряжения желательно поменять на постоянные резисторы измеренного номинала.
Кулер крутится с неимоверными оборотами, когда БП решает выдавать 18..24В вместо 12:) А 13... это так, мелочь;)
Я бы заменил сборку по +5. Если с пайкой в цепи +5 все в порядке..
Если будет 18 вольт, то не только кулер будет крутится, а залп конденсаторов. Пару раз видел.:)
У меня - залпа не было... Хотя ессно я его недолго так держал:) Может 3-4 сек, пока замеры сделал...
