Автор: alphan100 , 1 ноября 2009
Доброго времени суток!
Застрял не ремонта блок питания Codegen 250X1
схема https://rom.by/files/Codegen_CG-07A_CG-11.rar
конденсаторы на входе 2 Х JunFu 330мкфХ200В
силовые транзисторы 2 Х F E13007F2
был в деружки 5027 поменял на BUT11AX ( не понравилось как звонится)
микросхема K7500 была расколота - от перегрева,
запаял панельку и поставил новую микросхему 494 нашлась на доноре
проверял включая БП со старой микросхемой,
на 12 выводе 29-32 В
на 14 выводе 3,5 в
заменил электролит в дежурки на новый
с10 4.7 Х 50в
с11 4.7 х 50в
с12 10 Х 50 в
напряжение стало на
12 выводе 22В
14 выводе 3.8-3.9
на 4 выводе тоже 3,8
если замыкаеш pw_on становиться 2,8 в
так же сменил стабилизатор Q12 7805С
старый сильно грелся ( думаю был подгоревший)
а выходе дежурка 4,9 В
остальных напряжение нет
сменил q5 q6 ( c945),
так же диод д10 ( не понравилось как звонится)
поменял так же
q10(733),
q11(c945),
q9(c945)
c40 ( 10 x 50в)
С33 104
так же проверены все диоды \стабилитроны и транзисторы
ничего подозрительно не нашел.
пока не менял AG393D ( нету запасной, щаз вот по донорным платам ищу)
16 лет 4 месяца назад
14 выводе 3.8-3.9
А стоило бы. Что-то же засаживает эти +5
alphan100
LM393P это аналог AG393D ?
AG393D это аналог LM393
alphan100
"пока не менял AG393D"
снял - попробовал без него, разницы никакой ( по напряжением)
впаял панельку, и по очереди попробовал две 393 по очереди ставив его в панельку
так же разницы никакой.
Если С30 меняли, остается сама ШИМ и С33
alphan100
С30 менялся(новый стоит), и С33 тоже, да и ШИМ
Ну, так не бывает. Может, тестер врет ;) ?
alphan100
насчет напряжение - сомневаюсь, что врет, тем более БП не включаеться
да и выходе дежурки 4,9 есть ) похоже на реальность
да и тестер - на других БП четко показывает +5 +12 и тд
наверно запасусь свежим электролитом(есть только б\у),
да и керамикой, ШИМом и 393 и поменяю все за раз.
а пока больше идей нет, разве попробовать найти, что же все же садит больше чем на 1 вольт...
пробовал менять c33 и с34 (керамика) - разницы никакой
С30 еще раз поменял
С31 10 мкф х 50 в
С42 1 Х 50 в
393 менял пару раз ( с доноров) и шим ( разница была на уровне 3,6-3,5 в или 3,8 в )
3,6-3,5 в или 3,8 в
Может быть, когда паяли панель, что-то подкоротили, может детали между собой соприкасаются...
Пока не будет на 13-15 ногах +5, ничего нормально не заработает.
Evlagor
А принудительно запустить ШИМ К7500 пробовали?
