Доброго времени суток!
Застрял не ремонта блок питания Codegen 250X1
схема rom.by/files/Codegen_CG-07A_CG-11.rar
конденсаторы на входе 2 Х JunFu 330мкфХ200В
силовые транзисторы 2 Х F E13007F2
был в деружки 5027 поменял на BUT11AX ( не понравилось как звонится)
микросхема K7500 была расколота - от перегрева,
проверял включая БП со старой микросхемой,
на 12 выводе 29-32 В
на 14 выводе 3,5 в
заменил электролит в дежурки на новый
с10 4.7 Х 50в
с11 4.7 х 50в
с12 10 Х 50 в
напряжение стало на
12 выводе 22В
14 выводе 3.8-3.9
на 4 выводе тоже 3,8
если замыкаеш pw_on становиться 2,8 в
так же сменил стабилизатор Q12 7805С
старый сильно грелся ( думаю был подгоревший)
а выходе дежурка 4,9 В
остальных напряжение нет
сменил q5 q6 ( c945),
так же диод д10 ( не понравилось как звонится)
поменял так же
q10(733),
q11(c945),
q9(c945)
c40 ( 10 x 50в)
С33 104
так же проверены все диоды \стабилитроны и транзисторы
ничего подозрительно не нашел.
пока не менял AG393D ( нету запасной, щаз вот по донорным платам ищу)
UAM вроде закороченного ничего нет,
перекопал вроде все что только можно,
пока эту железку отложу, может что то прийдет на ремонт подобное,
буду сравнивать по плате напряжение, может что то замечю.
Evlagor, а как это?
1. При подаче 12V на 12 ногу шим, на 14 должно быть 5V. Отпаяйте эту ногу от схемы и померяйте. Если напряжение не изменится (3.8-3,9), значит шим неисправен.
2. Принудительный запуск TL494 (KA7500) - 4 ногу в землю. Но вы сначала с 14 ногой разберитесь.
Проверяйте цепи, связанные с 13-14 ногой, диод Д21, Д20, Д17 и всё что за ними...
Пару дней назад лечил кодеген 250 с такими же симптомами.
Самое характерное для блоков с дежуркой на 5027 - их конченность. Я уже давно смотрю, какие напряжения в дежурках, определил, что оптимальное для питания шим 14-16 вольт. На всех повермастерах шим питается от 20 вольт (именно их этим и выделяю). При условии что напряжением в 26 вольт спалил 2 шима подряд прихожу к выводу, что стоит всё-таки для начала и для гарантии разобраться с напряжением питания шим, 22 вольта как раз в таком пределе, что заставляет задуматься.
Менять напряжение можно заменой стабилитрона, который стоит в кодегенах очень неудобно под радиатором за транзистором 5027. Ещё относительно такой дежирки (именно болезнь кодегенов) заметил, что так в центре дежурки стоит резистор на 100 ом (в цепи убийства обратки), который постоянно подгорает, желательно поменять на 2 ваттный.
Крен по 5 вольтам (7805) может кстати и грется ещё из-за того, что завышено напряжение дежурки, очевидно на входе вольт 10.
Далее посмотреть диоды и конденсаторы с выхода трансформатора дежурки. Очень часто конденсаторы оказываются нерабочими, даже если нет выпуклости. Так же для выравнивания 5 вольт используется мелкий диод, который очень часто подгорает, вплоть до того что выпаивается сам.
Далее по схеме - по питанию шим там стоит резистор неизвестно какого сопротивления , очевидно маленького, потому что всегда их видел сгоревшие полностью, меняю обычно на 15 омные.
Относительно шим - я давно уже заметил, 7500 шим реально более нежный и дорогой, чем 494, советую всегда покупать 494 и хотя-бы парочку и в плату впаять разъёмчик для микросхемки.
Обязательно посмотреть раскачку. Там стоят 945 транзисторы и диод, очень часто летят.
Посмотреть детали у мощных ключей. Первым делать выпаять и выкинуть с особой жестокостью конденсаторы хек на 1 микрофарад, поставить нормальные, позвонить сами мощные транзисторы, проверить соответствие деталей номиналам.
Если всё было сделано правильно - даю 100% гарантию, что блок запуститься.
p.s. Маленькую восьминогую микросхемку можно не трогать даже. Она питается от 5 вольт плюс через ещё отдельный диод, горелых их не видел никогда. Да и она нужна только для PG сигнала, а так блок даже без неё работает.
Ещё в добавок: 29-32 вольта - это смерть новому шим однозначно. Выходит такое напряжение по моему опыту в 2 случаях:
Умер конденсатор С12 на 10 микрофарад; - меняем
Пробой в схеме стабилизации - ZD27 и D5 (вообще все полупроводники в первую очередь звонить надо)
Далее, в подобных схемах замечен такой глюк\баг\последствия ремонта\или ещё фиг пойми чего, что после ремонта схема дежурки реально начинает фигачить бешеные напряжения на выходе, думаю это потому, что особо никто их не регулирует, как с конвейера сошли, так и пошли... Ну в любом случае 6 вольт стабилитрон там выходит много. Меняю уже на автомате на 4.5 или поменьше (перебором чтоб на питание шим было напряжение в указанных ранее пределах).
спасибо за ваши советы,
чуть чутуь разгребусь с делами,
постараюсь взяться за кодегены ( 4 ил 5 плат лежит) и воспользоваться вашими советами
Народ - такая же проблема... Напряжение дежурки в норме а блок не запускается... Замкнул 4 вывод микрухи 7500 на корпус - сгорел предохранитель... Что это может быть?
Сейчас на место предохранителя поставить лампу и убедиться что дежурный источник осталось в порядке. Проверить высоковольтную часть, ключи, скорее всего придётся заменить.
Действительно - выбило один ключ ((( У меня хоть и такая же модель - кодеген 250, но дежурное напряжение подается напрямую с трансформатора (без 7805) и на ШИМ 7500 (12 ножка) подается 9 вольт... Вроде как так и должно быть (ведь если бы там должно быть напряжение больше 9 вольт то на дежурку то же бы больше 5 вольт шло - они же завязаны одной обмоткой...) но всё равно кажется мало... Электролиты на питание дежурки и микрухи менял - не помогло...
На силовом ключе маркировка - D13007. Что это за транзистор?
а datasheet сложно посмотреть? )
биполярный транзистор. заменить можно 13009, 2sc2625, D209L
