Таких блоков 2. Интересны они тем, что отличаются размерами самого корпуса (где-то на треть в глубину меньше стандартных). Думал что просто обрезанная плата, но тут и схема малость другая.
Вообще их 2 - один был с остановившимся вентилятором, другой на вид целый. Погорельца довёл до уровня того, который на взгляд рабочий и на этом остановился за неимением информации. На данный момент оба блока даже как стартуют, но то что у них на выходах это тихий ужас + "не держат нагрузку".
Выглядят платы одинаково, есть некие отличия в деталях, буду дальше уточнять. На платах есть надписи Cheong Wah, снизу есть CF 03 94 VO. Транзистор раскачки один, в одной плате стоит NEC K3114, в другой K2545. В горячей части также обнаружена восьминога: на одной TD3843A, на другой маркировку разглядеть невозможно. На обеих платах живёт дополнительно микросхема LP7510, это понятный зверь. Согласовка выполнена на 3 оптопарах.
Может кто встречал подобных зверей?
forum/Shemy_BP - выбирайте любую с ШИМ ХХ384ХХ.
ptipti,
прочитайте плиз тему - rom.by/forum/Pravilo_sozdanija_novoj_temy_Chitat_vsem_objazatelno
и подправьте описание ваших БП соответсвенно
Дровишки в тему: у меня сейчас всплыл Golden Power 300W модели LIN 300X, который тоже мельче стандартного, но крупнее узкопрофильного блока. ШИМ у этого зверя SG6105, дежурка на полевике, силовые стоят 13007. Проблема - выгорела дежурка. Подкиньте, плз, инфу, откуда оная в этих блоках содрана?
Вот так сразу схему дежурки по названию не найти. Подбирайте максимально похожую по обвязке полевика.
atxbp.narod.ru/
Дежурку запустил, погорело не так уж много. Оптопара, 2N60В, резистор в цепи истока и предохранитель. Но схема - дрянь редкостная.
R14 я заменил на стабилитрон 18В, ну и прочие мелкие моды, типа впаять на место дроссель вместо перемычек, установить на пустые места варисторы и т.д.
Интересная разводка выходной части. В данном зкземпляре источник +3,3В сделан на полевике. Однако разводка платы позволяет поставить на то же место диодную сборку и пару дросселей. При этом мест под какие-либо элементы регулирования данного напряжения на плате не обнаружено. Какой индуктивности должны быть дросселя, чтобы на них село 1,7 В?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Прошу помощи в распознании погорельцев (из дежурного режима) в Golden Power 300W модели LIN 300X.
Стоял компьютер подключён в 220v и ничего не предвещало беды, но однажды просто не включился.. очевидно скачек напряжения..
После разбора этого блока я обнаружил, что выгорел входной предохранитель(FS) а вместе с ним полевик CEP 02N6 и 2 резистора (R16 -приходящий на ногу G - CEP 02N6, и R7-приходящий на ногу S того же CEP 02N6) и ещё 2 подгорели из обвязки (R13 -220kOm и R15 - похож на R16 размерами(мелкий)), искал схему но точной схемы не нашел. Фото БП выложу позже.
Интересуют номиналы: R7 и R16. -Может кто встречался с этим чудом вражеской техники, подскажите..
P.S. Извиняюсь... схему обнаружил постом выше... сверил некоторые сопротивления - оно самое...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Если никто не поможет, то придётся вам рисовать схему горячей части дежурки и потом подбирать методом тыка...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Интересно как то получается, может кто знает- есть ли какие то отступления в схеме дежурки у этого БП (Golden Power 300W модели LIN 300X). Потому как например К15 по схеме 100 Ом , а сейчас он почему-то 27 kO но слегка подгоревший, и так почти со всеми резисторами в обвязке сгоревших транзисторов Q4 C945 и Q1 CEP02N6. Всё же прилагаю Фото сессию, может кто визуально распознает различие между классической схемой...
Выпаяны сгоревшие:
предохранитель - FS
транзисторы- Q1, Q4
Резисторы - R7, R15, R16.
R13 - подгорел - но жив
В схеме номиналы в пределах разумного. R7, R15, R16, R18(если он погорел или диод - меняйте оптрон) часто сгорают.
