Таких блоков 2. Интересны они тем, что отличаются размерами самого корпуса (где-то на треть в глубину меньше стандартных). Думал что просто обрезанная плата, но тут и схема малость другая.
Вообще их 2 - один был с остановившимся вентилятором, другой на вид целый. Погорельца довёл до уровня того, который на взгляд рабочий и на этом остановился за неимением информации. На данный момент оба блока даже как стартуют, но то что у них на выходах это тихий ужас + "не держат нагрузку".
Выглядят платы одинаково, есть некие отличия в деталях, буду дальше уточнять. На платах есть надписи Cheong Wah, снизу есть CF 03 94 VO. Транзистор раскачки один, в одной плате стоит NEC K3114, в другой K2545. В горячей части также обнаружена восьминога: на одной TD3843A, на другой маркировку разглядеть невозможно. На обеих платах живёт дополнительно микросхема LP7510, это понятный зверь. Согласовка выполнена на 3 оптопарах.
Может кто встречал подобных зверей?
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Все получилось! БП заработал! (Причиной неисправности была - вышедшая из строя цепь дежурки)
Вот только почему-то в схеме где должен был быть диод PR1003 (последовательно резистору R18) на самом деле стоял 1N4148 . И что означает надпись на предохранителе 3G5A - ток 5A ?
Спасибо ещё раз всем!
А на сколько лучше будет поставить в дежурку 1N4004 вместо PR1003 , так как сейчас ничего больше у меня нет кроме 1N4148 и 1N4004, ну и наших КД105Б ?
Очень не хотелось, что бы из за слабого диода снова конфуз случился..
1N4140 последовательно с R18 вполне нормально будет работать. А 1N4004 и КД105Б туда точно ставить не следует. Они низкочастотные.
Может кто подскажет где скачать какой нибудь новый каталог (СПРАВОЧНИК) по радиоэлементам, а то мои уже устарели, и не все радиоэлементы в них есть.
google.ru/
Набираем маркировку интересующего элемента, пробел, и добавляем слово datasheet. В первых 3-х ссылках наверняка будет то что надо.
А что кроме vrt-disk из каталогов вообще было?
Последний, что попадался, был за 2009 год, но по мелочам пользуюсь vrt-disk 99. Все остальное - alldatasheet.com.
Столкнулся с проблемой GoldenPower LIN300X практически в точности как описано здесь, выпаял сгоревшие элементы на замену:
R7, R18, R15
Q1, Q4
Отпопару и предохранитель
Диод в цепи R18
Возник вопрос по транзюку Q1, в наличии такого на замену нет, но есть SPP02N60C3. В даташите на него характеристики практически совпадают, но смущает немного меньший ток стока Id равный 1.8А вместо положенных 2А. Не будет ли это проблемой для него?
SPP02N60C3 подойдёт. Тщательней проверьте объвязку. А что не так с оптопарой?
Саша
