Таких блоков 2. Интересны они тем, что отличаются размерами самого корпуса (где-то на треть в глубину меньше стандартных). Думал что просто обрезанная плата, но тут и схема малость другая.
Вообще их 2 - один был с остановившимся вентилятором, другой на вид целый. Погорельца довёл до уровня того, который на взгляд рабочий и на этом остановился за неимением информации. На данный момент оба блока даже как стартуют, но то что у них на выходах это тихий ужас + "не держат нагрузку".
Выглядят платы одинаково, есть некие отличия в деталях, буду дальше уточнять. На платах есть надписи Cheong Wah, снизу есть CF 03 94 VO. Транзистор раскачки один, в одной плате стоит NEC K3114, в другой K2545. В горячей части также обнаружена восьминога: на одной TD3843A, на другой маркировку разглядеть невозможно. На обеих платах живёт дополнительно микросхема LP7510, это понятный зверь. Согласовка выполнена на 3 оптопарах.
Может кто встречал подобных зверей?
Спасибо за ответ, обвязку проверил с выпайкой почти всех элементов и проверкой их за пределами цепи. Дополнительно выгорел еще и мелкий диод в цепи R18. Решил поменять оптопару, так как в ее цепи повыгорало много элементов.
