Таких блоков 2. Интересны они тем, что отличаются размерами самого корпуса (где-то на треть в глубину меньше стандартных). Думал что просто обрезанная плата, но тут и схема малость другая.
Вообще их 2 - один был с остановившимся вентилятором, другой на вид целый. Погорельца довёл до уровня того, который на взгляд рабочий и на этом остановился за неимением информации. На данный момент оба блока даже как стартуют, но то что у них на выходах это тихий ужас + "не держат нагрузку".
Выглядят платы одинаково, есть некие отличия в деталях, буду дальше уточнять. На платах есть надписи Cheong Wah, снизу есть CF 03 94 VO. Транзистор раскачки один, в одной плате стоит NEC K3114, в другой K2545. В горячей части также обнаружена восьминога: на одной TD3843A, на другой маркировку разглядеть невозможно. На обеих платах живёт дополнительно микросхема LP7510, это понятный зверь. Согласовка выполнена на 3 оптопарах.
Может кто встречал подобных зверей?
Купил сегодня для БП на замену полевик P55NF06 вместо CEP02N6 (в дежурке), в магазине продавец сказала что они взамозаменяемы. Дома уже скачал даташиты из инета и вижу всё же разницу:
VDS -Drain-Source Voltage 600V у CEP02N6
и VDS -Drain-source Voltage (VGS = 0) 60 V у P55NF06. Подскажите возможна ли замена этих полевиков?
Дык выбьет же сразу...
Выслушал женщину, согласился и сделал всё по-своему. (народная мудрость)
...ложки нет
Боюсь что нет
У вас полевик на 60В, а будет от 310 и выше.
опередили...
Купил другой полевик на замену CEP02N6 - этот вроде подходит по паспорту, но меня смущает обозначение на паспорте (указано розовым на рисунке P3NK60Z).
это защита затвора от пробоя, хуже не будет если есть
Защитный стабилитрон. Обычно ставят внешний, на 18 вольт(например, в hpc-420-302).
То есть ставить можно? но ведь там вроде мощность ещё меньше на 15 Wt чем у CEP02N6 - этого хватит?
Ставь!
В дежурке много не надо
Там на выходе всего-то 15Вт максимум
Не забудь через лампочку 25-40Вт включать в розетку!
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Можно. Дежурка выдает всего 10W мощности. На транзисторе всего 3-4 ватта.
К тому же у него RDS меньше - значит и мощность на нем выделяется меньшая.
А 5V нагрузить лампочкой 6,3v?...
