Дежурку запустил, погорело не так уж много. Оптопара, 2N60В, резистор в цепи истока и предохранитель. Но схема - дрянь редкостная.
R14 я заменил на стабилитрон 18В, ну и прочие мелкие моды, типа впаять на место дроссель вместо перемычек, установить на пустые места варисторы и т.д.
Интересная разводка выходной части. В данном зкземпляре источник +3,3В сделан на полевике. Однако разводка платы позволяет поставить на то же место диодную сборку и пару дросселей. При этом мест под какие-либо элементы регулирования данного напряжения на плате не обнаружено. Какой индуктивности должны быть дросселя, чтобы на них село 1,7 В?
Интересная разводка выходной части. В данном зкземпляре источник +3,3В сделан на полевике. Однако разводка платы позволяет поставить на то же место диодную сборку и пару дросселей. При этом мест под какие-либо элементы регулирования данного напряжения на плате не обнаружено. Какой индуктивности должны быть дросселя, чтобы на них село 1,7 В?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
