Пришла в ремонт мат.плата Intel DG31PR, описанием неисправности "что то ОС не устанавливается,ПК вешается перезагружается". После пары ресетов с кнопки, и обнуления БИОСа, мат.плата перестала проходить пост коды до конца.
Состав: ЦП E6550 2.3Ггц 1333Мгц
Озу DDR2
БП Thermaltake 350w 24+доп питание
Симптомы:
При включении без памяти пищит что нет памяти, пост 55
При включении с памятью посты 00->11->4F->60.
Причём пару раз было мать постоянно ресетилась 00->11->00..-> и вставала на посте 11.
ЦП менял на Celeron E450, память менял на новую, БП новый поставил. БИОС сбрасывал,- только поплохело =(
Визуально конденсаторы целы, сильно нагревающихся элементов не обнаружено.
Сильно грелся чип UTC 75232L. Выпаял его, руководствуясь совету из темы:
rom.by/forum/GF8200a_MCP78m-a_V_1-0_ne_startuet-pomogite_pliz
Залил прошивку: downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&ProdId=2839&DwnldID=18881&...
"PR0071.BIO" - 1.36Mb
Снял джампер с положения (1-2)-3. 1-2-3 Это - "Recovery The BIOS attempts to recover the BIOS configuration. See Section 3.7 for more information on BIOS recovery."
через FDD (джампер BIOS CONFIG снят. 1-2-3) 00->2f(дискету определил)->считал минуты две (не пикал)->reset ->39
через флешку: 00->2f->... считал наверное (не пикал)->9A
через FDD (джампер BIOS CONFIG снят. 1-2-3) 00->2f(дискету определил)->считал минут десять (про пикал 4 раза)->reset ->9A
После пикания сразу выключил до перезагрузки. Поставил джампер в положение (1-2)-3. FFD отсоединил от питания.
Теперь посты идут в таком порядке: 00->...09-> 11-> 31->4F->60->9A и стоит. На повер офф и на ресет реагирует.
Пару раз вешался на 11м посте. Мосты греются терпимо.
НА посте 9A померил напряжение мосфетов:
БП 12,1 5,08
H6N03LA 7,04 1,82 0
AH16AK 6 5.03 1.82
AH16AK 12.09 5.03 5.03
NIKOS P3055LDG UN35J0408 4 1.81 1.5
NIKOS P3055LDG UN35J0408 3.3 1.24 1.04
H6N03LA 8,21 1,25 0
AH16AK 4.34 5 1.25
NIKOS PA102FDG QN35J0810 11.45 6.54 12.1
Фото мат.платы с замерами прилагается.
Спасибо, что наставили на путь истинный! А то я уж собрался греть феном фсё что греется =)
Решение:
Всегда не любил интеловские мат.платы за их капризность, то из-за ХДД смарт не проходит ОС не грузится, то ЦП не по мануалу, то память, а вот ещё оказывается как бывает:
Чинил по пути наименьшего сопротивления
1. грелся чип UTC 75232L, - преобразователь уровней для COM-порта. Выпаял, т.к. ком порты без надобности... наверное =)
-> Перестал грется драйвер рядом с этим чипом. Наверное электричество кончилось =)
-> Не помогло, Пост 60 так и висел.
2. Скачал прошивку последнюю: downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&ProdId=2839&DwnldID=18881&... "PR0071.BIO" - 1.36Mb
Скинул PR0071.BIO на дискету, подключил FDD к мат. плате, снял джампер с положения (1-2)-3. Это подписано как BIOS Config.
Включил мать. Пошли посты до 2F, после пошло чтение с дискеты минут 7-10ть. После четыре писка спикера и на ресет. Перемычку поставил обратно в положение (1-2)-3
После загрузки посты шли 00->...09-> 11-> 31->4F->60->9A, где всё опять встало.
Оказывается(Спасибо, подсказали)! Просто мат.плата интел требует мышку для дальнейшей загрузки.
3. Подключил PS/2 клаву и мышь, USB мышь, перезапустил. Пост опять 9A =)
4. Вынул Post Card из слота, ресетнулся... И о чудо! Посты прошли! Изображение появилось! Залез В биос, скинул по дефалту всё, отключил всякие звуки сети и комы, на всякий... Пока полёт нормальный. Помню что читал на счёт пост карты, что иногда из - за неё не загружается, но столкнулся впервые.
-> Интел - капризный!
| Вложение | Размер |
| DG31PR_.jpg | 257.44 КБ |
Спасибо, помог ваш метод. Только непонятно, сколько времени идёт процесс: на мониторе изображения нет, звуковых сигналов нет, дисковод продолжает крутить дискету, я минут 20 подождал на всякий случай.
И после этого почему-то не сразу запустился, я и мышки перетыкал, и клавиатуру, и монитор? и батарейку вынимал... и вдруг где-то на 15 включении - 4 звуковых сигнала! И кулер крутится на тихих оборотах. Я подключил монитор, а там долгожданная голубая заставка, F2 — и передо мной обновлённый BIOS.
Просмотрел схожие темы, по поводу пост кода 60, добавлю от себя 5 коп.
Прошил последнюю версию биоса и материнка заработала с Е5700 как родным.
Материнка Асус P5sd2 vm после небольшого ремонта, сгорела дорожка по питанию памяти, проверялась на Селероне Д , полёт нормальный, после установки процессора Е5700 останавливалась на пост коде 60, на экарне заставка биоса и ни на что кроме ресета и poweroff не реагировала, поставил Пентиум 820, материнка снова заработала
Post 60, asus p5b-vm do, rev. 1.01 - какой то умник воткнул в эту материнку E6500 (в спецификации вообще нет поддержки). Спасибо Доберману - подтвердил мои догадки. После установки Celeron 420 все заколосилось.
Здравствуйте, может подскажите где скачать последнюю версию биоса на эту плату. Intel 22 ноября все файлы с сайта удалил. Заранее благодарен.
Если хочется именно то, что предлагал Intel, то можете поиском найти сайты, которые предлагают для скачивания PRG3110H.86A.0071, например
Или web archive можно поковырять.
