Автор: HeXakep , 22 мая 2014
Как только плата попала в руки вела себя так: при включении питания на БП ничего не происходило, по нажатии pwr_on(5.25V) матплаты через секунд 4-5 происходил старт, пост-коды 00->C1 и всё, после работы так секунд 7-8, остановка и далее по той же схеме без вывода изображения с постоянными короткими гудками спикера.
После сброса биоса перемычкой происходит всё то же самое, однако появился автостарт примерно после 3-4 секунд после включения питания БП.
На А15 PCI 3.43V...
Питание на ЦП подается на каждую фазу по 1.34В, с оперативкой: VDD=1.53V; VDDSPD=3.41V; VREF=0.76V; VTT=0.76V.
На контакте PGOOD ATX 4.79V.
Питание СМ - с левой стороны исток полевика в ТО-252 1.22V, питание PCI-E - на схеме с ШИМом ISL6545 с тремся полевиками внизу от шины, фаза 1.15V.
Далее пока в бездействии, как бы проверить клокер RTM875T ?
makarog
12 лет 3 месяца назад
каждое из четырех напряжений не выходит за пределы нормы согласно этой теме
вы же не новичек, цифры указать можно или всем гадать? (0,5 тоже не выходит за пределы нормы в 1,5в)
процессор - тоже тайна?
если не прекращающиеся гудки - описание в мануале
где замеры остальных напряжений?
HeXakep
Поправил первый пост.
Процессор - Dual core Pentium E1500...
Кстати сейчас плата не стартует сама, цикличность стартов начинается после первого нажатия на кнопку pwr_on, на кнопке reset 3.34V...
Гудки - в мануале на что, на материнку ?
makarog
угу, вроде никаких других девайсов вы в теме не упоминаете
HeXakep
Сейчас проверил, что происходит со вставленной памятью и видеокартой: гудков никаких нет, пост-коды тормозят то на С3, то на F1, но чаще на последнем.
Сдаётся мне, надо бы прошить флеши биоса /images/smiles/eusa_think.gif
HeXakep
12 лет 2 месяца назад
Итак, перепрошил обе флешки бивиса на последнюю версию с офсайта(после прошивки на плате производил сброс перемычкой), теперь:
- после включения с кнопки БЕЗ памяти(и видеокарты) происходит запуск(~7-8сек.) и стопор на постах C1->00, затем остановка и снова запуск с этими же показаниями
- после включения со вставленной памятью также запуск(~7-8сек.), посткоды C1->81 и тоже стопор с остановкой и циклическим рестартом с теми же показаниями...
HeXakep
Руководствуясь простейшим схематическим изображением взаимодействия мультов серии it8712f-s с южниками ICHXX из даташита на мульт, также учитывая, что он находится на плате от гигабайт, были найдены контакты PWRON(#103), PSIN(#102), PSON и PANSWH, ATXPG, отрисована схема соединений первых двух с ЮМ.
Но для начала хочу привести такие факты: после включения БП, в дежурном режиме на PSIN и PWRON присутствует по 3.43В, далее на PWRON всегда сохраняется этот уровень напряжения независимо от того, останавливается или стартует материнка, а вот на PSIN при первой и каждой следующей автоостановке(=в дежурке) платы уровень падает до 0В, затем после каждого автостарта уровень снова поднимается до 3.43В.
Я ранее совсем не увлекался играми с проверкой этих параметров при запуске рабочих материнок, да и сейчас под рукой таковой нет, но сдается мне, что уровень PWRON (в зависимости от нажатия кнопки) должен изменяться мультом :?:
[OFF]
Таки да :).
Но что вас смущает в ваших результатах измерений относительно PWRON :D?[/OFF]
HeXakep
Единственное, что смутило, так это неизменное значение pwron, ведь кнопка 1 раз все-таки нажимается :-)
Вот все же не догадываюсь, на что еще обратить внимание...по предистории платы известно, что вместе с ней вышел из строя SSD-накопитель(опять назойливые мысли про ЮМ :lol:)...
[OFF]
У вас по тексту ничего не сказано об измерениях напряжения на PWRON в момент нажатия кнопки.
В остальном - больше вопросов к подсистеме памяти в целом. К ЮМ пока никаких явных претензий IMHO нет.[/OFF]
HeXakep
Ах да, в момент нажатия кнопки на PWRON сигнал падает до 1.90В, затем быстро возвращается к 3.43В.
Итак, напруги памяти перепроверил, всё так же, как и описывал в начале темы, т. е. подозрений к питанию нет.
Кстати, заметил особенность: после нажатия кнопки при включении БП в сеть первая остановка платы почти мгновенная - на посткарте высвечивается С1, затем всё гаснет, а уж потом начинается цикл с постами C1->00...
Для интереса втыкал разную память - Goldkey 2GB PC10600 и Hynix 4GB PC12800, с ними старт такой же, только начиная со второго посты C1->F1, ну неужели MCH погиб :shock:
