Мамка интел DP55KG циклически сама включается-выключается, ПОСТ коды бегут с биосом версии 5936 добегала до 60 и выключается, через пару сек включается и по кругу добегает до 60 и выкл. Зашил на програматоре биос версии 3206 - щас проходит 60 и идёт до 4F и тоже выключается и включется через пару сек. Если вытащить перемычку BIOS-CONFIG чтобы плата стала обновлять БИОС с флешки, то вместо выключения питания плата ребутится. Когда плата включается-выключается и ребутится то в это время мигает светик PROCHOT.
Напруги:
PCH - 1.00v
RAM - 1.48v
CPU - 1.11 старт и после кода 60 или 4F падает до 0.87 стоит полсекунды и плата отключается.
Сильно грелся Марвел САТА контроллер, но эти марвелы сами по себе сильно греются, я его снял, но ничего не поменялось
Подскажите куда копать дальше.
Биос скачивал отсюда viewtopic.php?p=406016#p406016
с сайта интела:
BIOS Update [KGIBX10J.86A]
This download record provides three options for updating the BIOS of the following Intel® Desktop Board(s): DP55KG, DP55SB, DP55WG.
странно, но Intel ничего про 60 или 4F пост код не знает:
intel.com/content/www/us/en/support/boards-and-kits/000005500.html
60 – 6F Not currently used
40 – 4F Reserved for future use
может биос никак не шьётся? дохлый совсем?
А дампом биоса DP55KG под программатор поделитесь?
del
LLC
Если слегка подумать и найти тему sergun'а на VLab'е (или хотя бы почитать эту тему), то будет немного легче не давать ссылки, которые не особо полезны (или хотя бы оговаривать имеющиеся проблемы
Т.е. пробуйте немного думать
Смотрел тему 13 мая, впоследствии о том, что образ "не подошел" sergun не отписался в той теме, вчера открыв заново которую, решил что дамп рабочий(о влиянии ME и других данных остающихся в снятых дампах с разных плат(DP55KG, DP55SB, DP55WG) прошивающихся одной прошивкой[KGIBX10J.86A] мне не известно). А о том, что им была создана ещё одна тема там не вспомнил(если знал, VLab не посматриваю), там он описал решение проблемы запуска платы 26 июня, а в этой теме не отписался. Конечно я не думал о таком варианте недосказанности.
